查看: 1776|回复: 4
掉电求助
发表于 2013-11-22 18:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
sony mbx268 独显 单板外接电源可以上电有0.87-0,97-087电流跳变 大概10秒钟掉电,掉下后3秒钟左右3 5v也没了 但按开机键还能继续上电  查到电源ic tps51427的3 5v开启是由io发出的   ec wake on开启  可不了解io的工作条件 求大师们指点 这ec要满足哪几个条件才能发出3 5v开启信号
发表于 2013-11-22 21:18:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是那个电压没有出来。
发表于 2013-11-22 21:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待结果。。。
发表于 2013-11-22 22:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
供电 时钟 复位  休眠  ACIN  电池检测 BIOS
发表于 2013-11-22 23:00:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这掉电查的地方也太多了吧
