查看: 1974|回复: 10
看看这是什么规格的电容?
发表于 2013-11-22 15:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
100 63A 5D4 是什么规格类型电容
10 50S 5Z6
发表于 2013-11-22 15:25:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是坦电容把
发表于 2013-11-22 15:28:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
通电测电压是多少。
用大一点的电容替换,应该问题不大。
发表于 2013-11-22 15:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
100uf 6.3A
10 50s是什么电容 这个怎么解释  详情 回复 发表于 2013-11-22 17:08
100U 6.3V  发表于 2013-11-22 16:42
发表于 2013-11-22 16:44:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10 50s是什么电容?
发表于 2013-11-22 17:08:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-11-23 08:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
yutao822 发表于 2013-11-22 17:08
10 50s是什么电容 这个怎么解释
10后没有标识,就表示10Pf,是用在高频电路上的,做交联、旁路、滤波、振荡用。     50s就是50V
发表于 2013-11-23 09:44:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
正解
发表于 2013-11-23 10:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次看到这种电容,这叫什么电容 ?
发表于 2013-12-18 16:47:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板是用不到耐压50V的电容的
100UF  6.3V
10UF 5V
发表于 2013-12-19 08:20:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看不懂 不过楼上有回答的了
