- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-29
- 精华
机子客户拿过来之前去了售后,所以不好把水清楚掉在走售后了,先目测主板,IO那里有水,清楚掉水后,待机正常了,按开关没有反应,果断换掉IO,换了之后,机子好了,正常显示了,给客户报价,取机。以为到此结束了,没有想到前天机子又坏了,离我上次修只有2个多月,本来质保1个月的。但是之前收了300块钱,就帮她在看看。拿过来是机子开机掉电,能够看到联想的LOGO ,但是马上掉电。这样的问题最不好修了,首先拆机。裸板测试,接上电源,待机0.01 等9秒钟掉到0.00 按开关不触发。之前都能够亮的啊,马上拔掉电源,等5秒钟,插上电源待机0.01 按开关机子又亮了,但是马上又掉电了。掉到0.00. 但是VCC3M正常。并且还是不能够触发。头就开始痛了,不会还是IO问题吧?个人感觉不像IO问题,还是下个图纸吧。接上电源,等电掉到0.00时。我测量开关接口时电压只有0.5V。不正常,于是我拔插电源,有待机时测量电压为1.5到2.5之间变化,等9秒掉到0.00时,电压只有0.05V了,待机正常的时候这个电压也不正常,于是测量IO的工作条件,所有供电都是正常的,难道还是IO坏了,于是又换了个,用期盼的眼神看着。故障依旧。心就拔凉拔凉的。继续修呗,测试开关的电压
由3VPCU来的,这个3M是正常的,经过R299掉到2V左右,于是下电容, 拆掉C411,电压还是那样,
拆掉C470电压还是那样,这个NBSWON#在就是连到IO的了,之前换过IO了,修到这里,陷入了僵局。最怕就是PCB板有短路,拉低了于是翘起R299测试测试,输出电压总是正常了,果然PCB板有问题。还好这个型号去的地方不多,在就是IO了
翘起IO第125脚。直接连到R299上面,
测试电压为3.3V 。带着忐忑的心情上电。看到电又掉下去了。我把各路神仙家的女性问候了遍。脑袋大了,联系客户换板。真不想修了。客户还是很相信我的,还是要我修修,换板确实有点贵。这个板子已经不能够交换了,被售后拉入黑名单了,售后换不出来的。于是继续测量IO的条件测试到NOVO_BTN#这个信号也在2V左右跳动,掉电后也为0.5V 。
于是又下电容 C439 C469 故障不变。测量C470和C469发现居然是通的,原来NBSWON#和novo_btn#短到一起了,于是翘起R300和IO 的35脚
电压正常了,用镊子碰R299那里,机子没有掉电了,于是从R299那里飞跟线到开关,不接开关线,装机测试,总算正常了,
此机修护。 |
