查看: 4079|回复: 15
acer NAV70小本 版号LA-5651P 不显示
发表于 2013-11-22 10:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此机客户说是台风那天晚上坏的  第二天开不了机 客户怀疑为雷击坏的,插电看电流感觉好像没过显卡。没有雷击, 果断拆机
裸版点机电流为0.33左右。 我在论坛上查了 次类型机子电流差不多显示了, 示波器抓到内存的波了  读内存了。 没显示 上BGA 加焊,还是不显 , 直接换了个N450 还是不行 一样,  想刷个BIOS试下苦于没BIOS  图纸在论坛找了个不知道对不。图纸上传了麻烦高手指教下
Acer Aspire AOD 532H NAV70.pdf
656.95 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-22 11:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修过一台是开机芯片损坏,有个pwgd信号输出太低,开机不显示,换个开机芯片好了,你可以测量一下看看
你的电流也是0,3左右?  详情 回复 发表于 2013-11-22 11:56
发表于 2013-11-22 11:56:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的电流也是0,3左右?
对啊 0.3不上电了,没有跳变 开机时上到0.4有跳变  详情 回复 发表于 2013-11-22 12:00
发表于 2013-11-22 12:00:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Erase。 发表于 2013-11-22 11:56
你的电流也是0,3左右?
对啊
0.3不上电了,没有跳变
开机时上到0.4有跳变
我这有几次跳变 抓内存有波。最后到0.3不动了  详情 回复 发表于 2013-11-22 12:08
发表于 2013-11-22 12:08:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
284480038 发表于 2013-11-22 12:00
对啊
0.3不上电了,没有跳变
开机时上到0.4有跳变
我说是裸版  详情 回复 发表于 2013-11-22 12:10
发表于 2013-11-22 12:10:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我说是裸版
就是裸板,不上内存电流0.2几,具体你自己测一下开机芯片上的重要信号就行了,具体是不是开机芯片导致的你得测量  详情 回复 发表于 2013-11-22 12:31
发表于 2013-11-22 12:18:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我是来学习的,看看大神们怎么说
发表于 2013-11-22 12:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
EC 还是 待机?  详情 回复 发表于 2013-11-22 13:28
我查了一下 内存PG 是舍弃的 但是只有2.3V 电感前端有2.3 后端是1.8 感觉有点异常  详情 回复 发表于 2013-11-22 12:38
发表于 2013-11-22 12:38:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
284480038 发表于 2013-11-22 12:31
就是裸板,不上内存电流0.2几,具体你自己测一下开机芯片上的重要信号就行了,具体是不是开机芯片导致的你 ...
发表于 2013-11-22 12:46:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e130:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yuqifeng -2 严禁灌水
发表于 2013-11-22 13:28:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC 还是  待机?
内存pg正常是3.3v,ec不就是开机芯片啊  详情 回复 发表于 2013-11-22 14:25
发表于 2013-11-22 14:25:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Erase。 发表于 2013-11-22 13:28
EC 还是  待机?
换了个EC 还是一样啊  详情 回复 发表于 2013-11-22 14:45
发表于 2013-11-22 14:45:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了个EC  还是一样啊
那你在查一下其他电路吧  详情 回复 发表于 2013-11-22 17:17
发表于 2013-11-22 17:17:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Erase。 发表于 2013-11-22 14:45
换了个EC  还是一样啊
那你在查一下其他电路吧
发表于 2013-11-22 17:20:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷个BIOS试试
你找到给我 我就刷  详情 回复 发表于 2013-11-22 18:08
发表于 2013-11-22 18:08:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  你找到给我  我就刷
