查看: 1987|回复: 14
网吧收了一批华硕P5KPL-CM
发表于 2013-11-21 22:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
网吧硬件更新,收了一批华硕P5KPL-CM主板,也就是G31,老板更新后一直舍不得卖,放着几个月,结果10片里面只有一两片能正常点亮。其它均无法点亮,试着将点不亮的主板通电,不去理会,半个小时后,它就亮了,上系统一切正常。这就是常说的主板潮湿是吗?一般是如何处理?
发表于 2013-11-21 23:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老板子了~~!一般有人来修同等级的台式机!直接一点换板吧!
发表于 2013-11-21 23:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
受潮了,虚焊多,硬件老化
发表于 2013-11-22 04:16:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
建议还是多测试下板子,跑3D   放电影
发表于 2013-11-22 09:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
烤箱 能解决大部分问题
用热风枪对着桥吹,温度200度左右 旋转 别盯着一个地方吹 不知道这种方法能解决楼主的问题不 或者直接用烤箱  详情 回复 发表于 2013-11-22 09:50
发表于 2013-11-22 09:50:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-11-22 10:49:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赶快卖掉吧
发表于 2013-11-22 14:27:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
当然损失的是老板,我都是按废板一片15块收,能活几片算几片。明天全部上BGA烘烤,看看结果再告诉大家。
发表于 2013-11-22 15:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
当初收过来,就应该用保鲜膜裹起来。
及时放几个月也不会生锈。并且防尘。
发表于 2013-11-25 17:36:40 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
放BGA上面200度恒温加热5分钟,10片里面有4片救活了。
发表于 2013-11-25 18:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是会返修的,你最好把SB处理一下。
看SB边上有一些272,822的排阻,试着换几片板,结果活了。  发表于 2013-11-26 17:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
快乐皮皮 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-25 20:59:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主哪里的,收废品的价格都比你高{:soso_e128:}
发表于 2013-11-29 13:55:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好好学习天天向上
发表于 2013-11-29 15:19:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1412380044 发表于 2013-11-25 20:59
楼主哪里的,收废品的价格都比你高
15一块不低了,我们这10块钱一块也有人卖
发表于 2013-11-29 15:21:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
真幸运  以后遇见这样的事情 也得试试
