查看: 2935|回复: 10
三星R428机子时开机时不开机
发表于 2013-11-21 16:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机子拿来就是开机时开时不开,要么装系统一半死机,拆机一看显卡给做过。桥后面的电容拆过,现在要是能开机各大电压都不变就是CPU电压不一样。开机是1。13。不开机就是0。9  本想换大电容又怕换了不亮机了麻烦,请大容有搞到过这种问题没有
发表于 2013-11-21 16:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
别人显卡的直接做,你连大电容也不敢换,建议直接干大电容
发表于 2013-11-21 16:56:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换了 大电容吧
发表于 2013-11-21 16:58:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个大电容 没有问题的
发表于 2013-11-21 17:03:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是先把大电容干了再说啦
发表于 2013-11-21 17:10:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我一般接着这活也是先干掉大电容。好像都是通病
发表于 2013-11-21 17:23:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大电容也许会导致这样的现在
发表于 2013-11-21 17:28:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器还用看 动大电容啊
这个不敢弄  怎么修机器?
发表于 2013-11-21 17:51:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换大电容,换四个330的电容。
发表于 2013-11-21 17:55:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
干大电容就对了
发表于 2013-11-21 19:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大电容改了还是一样,只要能开机了重启就不显示了
