查看: 6165|回复: 20
求明基FP72G+电路图
发表于 2008-10-12 08:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
求明基FP72G+电路
跪求明基FP72G+液晶显示高压板电路图!那个大侠有请打个包好吗?这个板子与FP71G+不一样。
发表于 2008-10-12 08:40:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你的机器现在是什么故障,说来听听,说不定可以帮你.
发表于 2008-10-12 09:19:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
对呀!说故障有可能给你解决了.但求电路图不好找吧.
发表于 2008-10-12 19:23:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
现在通电后指示灯亮,但什么都不显示,看了论谈里大侠们的发表,但全都是说的是明基FP71G+的故障,也对照测量了C5707、FU9024,其中C5707的Q808、Q809两只管子坏了,FU9024的Q805也被击穿,Q808、Q809中间的电容C826鼓了包,但容量没变,换了三只管子后问题还是没解决,又测量了保险电阻没有问题,也补焊了几个高压线圈的引脚,好象此板高压输出电压始终没有,但电源部份的供电是有的,此板电源部份与高压部份是一体的,由于没电路图,我也不知道怎么测量输出给驱动器的电压,请大侠们给预指导,怎么修此板请给预见解。谢谢!
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-10-12 20:57:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
电容鼓包容量没下降也要换
9024怀了。保险没怀?
是不是哦!
实在不行就用切割机把高压部分切了吧!
在装个通用的上去不就OKl饿
发表于 2008-10-13 16:53:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lwldq -10 不遵守版规
发表于 2008-10-13 17:24:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保险有可能坏了,有一次也是明基的机子,用万用表测保险阻值正常,但通电测电压就是不过,换了保险OK
发表于 2008-10-13 20:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
C5707 击穿 保险基本都坏了,用电阻挡测,不要二极管档测
发表于 2008-10-13 21:02:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用些TL1451A也会坏的,没感到有什么不同和FP71G
发表于 2008-10-14 08:50:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 波波皮 于 2008-10-12 19:23 发表
现在通电后指示灯亮,但什么都不显示,看了论谈里大侠们的发表,但全都是说的是明基FP71G+的故障,也对照测量了C5707、FU9024,其中C5707的Q808、Q809两只管子坏了,FU9024的Q805也被击穿,Q808、Q809中间的电容 ...
据你所描述故障现象来说,高压保护还是存在,建议你把电容也换了.最好如果有高压线圈,把高压线圈也换了.如果实在没有高压线圈的话,断开一路高压去测,也就是断开烧5707的及电容股包的那路.
发表于 2008-10-14 09:08:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
C5707,FN9024,只要壞掉任何一個~FP751 "3A fuse"一定壞~
你Q808、Q809中间的电容 ... 也換掉
如果你上述全換了~還是沒用!~
那就是"燈管"~掛了
发表于 2008-10-14 23:55:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不對.燈管要用另一個已知完好的高壓板單獨驗證
還有一種是幾個燈管特性差異大了
用原板也點不著
改用公板高壓可以繼續使用下去
发表于 2008-10-15 00:01:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
FP71G就是Q7T4 手冊來了 有圖的
BenQ_Q7T4SM.part1.rar
1000 KB, 下载次数: 580, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BenQ_Q7T4SM.part2.rar
1000 KB, 下载次数: 494, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BenQ_Q7T4SM.part3.rar
42.53 KB, 下载次数: 278, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-4 21:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我感觉是高压条子的问题..!你把高压线圈换了```!
发表于 2008-11-4 22:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这里有FP72的电路图,希望能帮到你
FP72G+电路图.rar
75.83 KB, 下载次数: 328, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-4 22:54:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
觉得图跟FP71G的差不多。测量保险的时候, 一定要测得结果是短路。有几次我测量时为几十欧,还以为是好的。
发表于 2008-11-23 08:40:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
非常感谢提供图,谢谢
发表于 2008-11-23 08:41:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
下载不了,提示经验不够
发表于 2008-11-23 09:51:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换个通用的高压条吧,这样快一点。来钱快!
发表于 2008-11-23 19:25:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议大家不要改通用高压条,易损坏,
主要是BENQ的待机电压高达20V左右,正常使用时电压正常,不会损坏高压条,但待机状态下,易损高压条~~~~~~~~~~~
