查看: 7082|回复: 10
[显卡维修]
昂达HD7750显卡装驱动黑屏
发表于 2013-11-21 15:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
同行送来一片昂达HD7750显卡不装显卡驱动正常,装完驱动就黑屏了,加焊了下GPU涛声依旧,求
加焊可能GPU也许被你搞出问题,也许,可能这个问题,教你怎么去测试,测量,你以难搞定,这种卡如果是行货,你去搞他,就等于爆费天物  发表于 2013-11-21 16:08
发表于 2013-11-21 16:03:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个应该就是显卡问题了,直接换一个吧。可能老化了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你真幽默  发表于 2013-11-21 18:21
大师你模过这个型号的显卡吗,你就能知道以老化了,,这卡出来时间才半年呢,,  发表于 2013-11-21 16:06
发表于 2013-11-21 16:11:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电子产品你能确定的了??刚出的机子都有坏的,只是提供你信息给你参考· 怎么做那是你自己决定的了。
发表于 2013-11-21 16:27:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
根据经验,GPU坏,做亮机卡还可以,这系列这么快就有坏了,真可惜
发表于 2013-11-21 16:50:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发去换吧 ........
发表于 2013-11-22 20:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有片9600GT 1G  公版 显卡  和你一样的情况  加焊GPU无果 重植  GPU  还是没用
发表于 2013-12-4 14:28:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个卡应该还在保的吧!我们现在纯粹就是讨论一下问题,以前我遇到一块显卡也是这样,不装驱动可以亮屏,装驱动就黑,后来却是金手指接触不好,哈哈,没想到!
发表于 2013-12-6 13:53:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没搞头,发售后换卡
发表于 2013-12-6 17:06:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
明显显卡驱动问题吧
发表于 2013-12-6 17:07:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼上应该说暴殄(tian)天物吧
发表于 2013-12-11 16:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
官方下驱动
