查看: 3062|回复: 5
[MACBOOK]
A1278 K90I掉电
发表于 2013-11-21 15:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
半个月钱收到一个A1278,K90I的笔记本进水的,拆机一看U5400烧断了一个脚,直接料板换了上去就好了,昨天又回来了,发现上机就掉电,后来发现1.5V供电有问题,换了高低管后,供电正常。但还是掉电。但现象很奇怪,只要用表笔测试下1.05V的供电电感就不掉电。测试其他供电电感没有用。不知道有没有哪位师傅修过同样的故障
发表于 2013-11-21 15:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换过EC,BIOS没有换过,一点思路都没有了
发表于 2013-11-21 16:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是1.05V的滤波电容出问题了,
发表于 2013-11-22 13:37:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
复查U5400,看看是否没焊好
发表于 2013-11-25 21:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同样问题 楼主 修好了没
发表于 2013-12-3 22:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
R7052阻值变大没有 这个电阻坏是通病
