查看: 4284|回复: 23
[维修资料]
联想E40不能触发及修复后黑屏
发表于 2013-11-20 21:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接同行一台联想E40机子,不能触发。接可调电源电流0.002A  初步判断隔离电路有问题。拆机出裸板,打公共点VIN电压,发现时有时无     测量PQ54控制极,一会为高一会为低的跳变,不管它,先判断下PQ54的好坏,经检测,发现此管是正常的。既然PQ54的控制极一会有19V 一会低电平,那就看看它受哪些因素影响吧。 从此图中可以看到是受PQ56影响的,测量PQ56管子正常,测量PQ56的控制板ACOK信号,发现一会为高电平,一会为低电平。正常应该为高电平。追查,发现来自此芯片 我们知道,此芯片要发出正常ACOK信号,需要检测到电源适配器接入。测量芯片的2脚 ACIN,发现无电压。而VA电压正常19V,难道是分压电阻坏了吗?测量阻值都正常。打对地阻值,正常500多欧。那现在只有怀疑是芯片问题了,更换后芯片后,再次测量有正常的3.3V了,触发问题也解决了。满怀喜悦的心情等待着音乐响起的时候,电流跑到1.05A居然无显了,日,事情还真多啊,继续查吧,外接看看,也无显。看图纸架构,发现内外显都要通过显卡芯片,不管它,先加焊看看,用风枪?一看,里面还有白胶,得,直接上BGA(迅维CF280T派上用场),上温225度,直接加焊,让原始的程序走了一遍。拿下板上电测试,OK了 问题解决,装机收钱。
联想E40黑屏专题https://www.chinafix.com/zt/8312-1.html
联想E40不触发专题https://www.chinafix.com/zt/24547-1.html
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2013-11-20 22:52:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常ACOFF是什么电压
发表于 2013-11-20 23:00:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PQ54的4脚G极,没看到电压从哪里来啊?楼主能不能告知一下,
发表于 2013-11-20 23:40:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有谁知道PQ54 G极19V是从哪里来的啊。
发表于 2013-11-21 00:01:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
pq56 G极低电平时,ds未导通,pq54的4脚就不能对地分压,所以就19v
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5
发表于 2013-11-21 00:06:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
黑胶直接上BGA我都怕怕的
发表于 2013-11-21 00:47:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
适配器插入检测信号不正常隔离保护后EC后面就不会有动作,然后这个机子显卡也同时存在问题,就是一起两个故障,E40的显卡不是打黑胶吗???
发表于 2013-11-21 06:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
陈博惠恩 发表于 2013-11-20 22:52
正常ACOFF是什么电压
芯片第13脚跑,是由88731ALDO经PQ5转换来的
发表于 2013-11-21 06:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是由PQ6内部电阻过来的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5 总算看到了,PQ6 S极至G极有个电阻
发表于 2013-11-21 08:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了,VA2是不是19V?这个显卡怎么也有问题?是四个角有白胶还是显卡里面有白胶?
发表于 2013-11-21 08:53:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PQ6偷渡过去的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无尽的路 + 5 谢谢好心人
发表于 2013-11-21 10:16:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电流跑到1.05直接加焊显卡,是什么原理啊?有点不懂啊!望指教一下!
发表于 2013-11-21 11:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵 疑惑 求解释
发表于 2013-11-21 11:46:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡坏了,,,
发表于 2013-11-21 11:50:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡坏了吧,不显示
发表于 2013-11-21 12:31:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主的及时予以分享。
发表于 2013-11-21 13:17:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
功低很深。谢谢楼主
发表于 2013-11-21 13:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器现在直接无视了  不好修  返修高   还挣不到钱
发表于 2013-11-21 13:46:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸很重要。。。。
发表于 2013-11-21 14:00:36 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
学习中。顶了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
