查看: 1537|回复: 4
仁宝6910,上U掉电重启
发表于 2013-11-20 20:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
各位大侠,求助啊
仁宝6910,待机0.037,裸板加电正常,可到0.52V左右,上U只到0.066,然后如此反复0.066-0.037
求思路
发表于 2013-11-20 21:05:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是U坏了
发表于 2013-11-20 22:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换过U,一样的
发表于 2013-11-20 22:51:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查查CPU供电 ,
发表于 2013-11-21 00:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下供电IC试试
