查看: 1997|回复: 8
长城m9whk5 求解
发表于 2013-11-20 17:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天收到   长城m9whk5   的显示器  加电 指示灯不亮   测试了3.3V  有电  开关不好   换了   指示灯还是不亮   驱动板换了  还是不亮    而且过了一会电源指示亮就亮了   还正常了   开是把电源扒了   在插上 指示灯还是不亮  没显示   要过一会儿   大概2分钟左右  指示灯就亮了  求解
发表于 2013-11-20 20:02:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板都能换了那就电源板的问题
发表于 2013-11-21 11:07:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
把输出12V 5V电容全换了 就可以了
发表于 2013-11-21 14:51:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-11-21 14:52:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开机时钟复位 发表于 2013-11-21 14:08
我可以负责任的告诉你,开关管坏了   我修过一个明基显示器故障就是和你的一模一样,换了开关管就好了
你真厉害  开关管要是坏了怎么还有电压输出
发表于 2013-11-21 15:16:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测电容啊。
发表于 2013-11-21 17:19:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习的,等高手
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-21 20:43:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
兄弟你修了多少K的LCD  比我螺丝还多  那你要修W 的LCD  才有可能和我的螺丝一样多 、按一个LCD  4 颗算
发表于 2013-11-23 18:45:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
黄祺益 发表于 2013-11-21 14:51
怎么能这样  有事没事就换电容
修长城显示器少说也有几百台了   碰到过这种问题 换了电容就OK了
