查看: 2202|回复: 12
开关电源
发表于 2013-11-20 16:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
前5天修台显示器把开关电源的板子上有个25V  1000uF鼓包,换了一个一样的上去,好了.用了5天,又鼓包了。它板子上只有一个25V  1000uF,我想再多加一个,有什么副作用?          原来那个  25V  1000uF是质量不好吗?
发表于 2013-11-20 16:30:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.电压过高
2.电容质量差
3.查找电容鼓的原因,没必要多加电容
发表于 2013-11-20 16:41:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换差不多或高一点电容应该没什么影响
发表于 2013-11-20 16:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是换的电容也有问题啊,实在不行就搞个耐压高点的去试试
发表于 2013-11-20 16:56:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2013-11-20 16:58:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
edisong 发表于 2013-11-20 16:30
1.电压过高
2.电容质量差
3.查找电容鼓的原因,没必要多加电容
加一个就两个完成一的任务,负载会小点吧
发表于 2013-11-20 17:05:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
大凯换好大的,
发表于 2013-11-20 20:05:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换电容也要注意一下那个耐温值
发表于 2013-11-20 22:24:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般开关电源对电容要求较高,可使用主板的电容,耐压尽量高一些,温度最好是105的,还有尽量用高频的。否则使用普通的很快就会失效的。
发表于 2013-11-21 09:17:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换高质量的电容,大点的
发表于 2013-11-21 09:27:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
25V应该是给12V滤波用的,电压足够了估计是换上的电容有问题,是新的吗,换个质量好的就行。
发表于 2013-11-24 21:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的下回买好、点的一分价钱一分货
发表于 2013-11-24 21:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电容买那种KGZ的或者三洋的,或者干脆来固态的都可以,另外注意散热,不要安装在散热片太近的地方,引线稍长一点
