查看: 3501|回复: 20
惠普MCP61关机重启
发表于 2013-11-20 15:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,老板叫弄这个惠普mcp61的板子,现在还是菜鸟一个,,,搞起来真心压力大,还有好两箱的。。。。遇到一块关机重启的,怎么修啊,各位师傅大神们!跪求经验!。。。谢谢
发表于 2013-11-20 16:41:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是这个型号HP ECS MCP61PM-HM 1.0B 吗?“关机重启”是进系统以后重启吗?把故障说清楚一点吧!
发表于 2013-11-20 17:25:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查网络唤醒信号,先拆网卡看。
发表于 2013-11-20 18:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该先拆掉网卡
发表于 2013-11-21 00:05:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换CPU,清CMOS,刷BIOS。拆网卡,焊桥。换IO。
发表于 2013-11-21 23:09:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,就是精英代工的惠普板子,故障是可以上电显示,就是点关机键后会自动重启不能关机
发表于 2013-11-21 23:13:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu用好板测是好的,cmos清除了一次又一次。。。io也换过,因为是还在学习中,所以还没敢拿去直接打BGA,不然如果不是BGA问题,老板会屌的。。。。
发表于 2013-11-21 23:15:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18361503242 发表于 2013-11-20 18:08
应该先拆掉网卡
还没拆,明天再拿出来拆了试试。。
发表于 2013-11-21 23:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
海韵之恋 发表于 2013-11-20 17:25
查网络唤醒信号,先拆网卡看。
网卡是8201N,我还是小白,,,不懂网络唤醒信号。。。请问这个脚位是第几脚,谢谢
发表于 2013-11-21 23:42:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu是好的,清过cmos,换过IO明天试试拆网卡,谢谢
发表于 2013-11-22 08:04:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是IO的原因多
发表于 2013-11-22 15:41:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
伊du.com 发表于 2013-11-22 08:04
是IO的原因多
IO换过,今天拆了网卡试试还是不行的。。唉。要学的还很多,还是得多看资料
发表于 2013-12-2 12:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也有快板,开机不跑吗,开关键按一下跑吗静茹系统,关机不掉电
发表于 2013-12-2 14:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这快板是跑码的,还没有进过系统,就是点关机键不能关机,直接重启。。。。拿去给师傅他们看他们拿去打BGA了。。。。。
发表于 2013-12-2 15:56:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
桥  io bios
发表于 2013-12-3 21:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO换过了,bios也刷过了还是不行,拿去打BGA去了
发表于 2013-12-4 13:08:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是I/O就是南桥的可能性比较大。I/O是什么型号的
发表于 2013-12-18 10:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥的问题,累计过
发表于 2013-12-18 11:53:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
俺也是菜鸟,与楼主深有同感。
发表于 2013-12-18 14:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行果维 发表于 2013-12-18 11:53
俺也是菜鸟,与楼主深有同感。
同行,你低调了。。。
