查看: 4478|回复: 32
三星液晶显示器变色
发表于 2013-11-20 13:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机变红色
发表于 2013-11-21 21:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
标准的灯管老化。建议搞个高压板上去,一根一根的试灯管
发表于 2013-11-20 14:25:46 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
先换个线试下,不行三基色打值!
发表于 2013-11-20 14:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管问题会变红色
发表于 2013-11-20 14:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还有就是vga三原色r没进去
发表于 2013-11-20 15:38:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换一根数据线,如果不行再看看灯管是不是开机发红
发表于 2013-11-20 16:56:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发个图看看呢,有可能是灯管的问题
发表于 2013-11-20 20:44:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缺色好多是连接线引起的,换一根试试吧
发表于 2013-11-21 20:56:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
该通用版试一下
发表于 2013-11-21 22:26:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚开机还没显什么时边上红色,那不用说是灯管老化。开机之后屏面偏红,多是那个MCU挂了
发表于 2013-11-22 18:12:45 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
屏线把擦下
发表于 2013-11-22 18:13:03 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
屏线把擦下
发表于 2013-11-22 18:13:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
屏线擦下  应该可以解决问题的
发表于 2013-11-22 22:57:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下RGB的阻值正不正常
发表于 2013-11-23 01:43:47 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
进入工厂模式调一下就好了,站内有发表了
发表于 2013-11-23 10:33:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
百度一下,这是三星bios有问题,进工程模式改下
发表于 2013-11-23 11:00:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
先排除屏线  灯管  再找驱动板上那个大的芯片有么有虚焊
发表于 2013-11-23 11:24:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个要进工厂模式调节一下就可以了。我遇到过很多
发表于 2013-11-23 11:39:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对呀  查一下红绿蓝这三根数据线,压压屏线接口什么的都可以试试
发表于 2013-11-23 14:16:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星 有个是数据的问题
