查看: 4447|回复: 13
联想E420 板号LLW-1 触发掉电
发表于 2013-11-20 13:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板:联想E420 LLW-A、
故障:触发电流到0.070左右掉电
桥 显卡 显存 都被干过了 ,(被上家干过)
原先故障是触发1.2A不显  刷过BIOS 就好了,但是客户用了一个星期后又出现问题了。
触发电流到0.070左右掉电
板上面R1906 不知道是不是掉件  找了个铜丝连起来电流到0.270不掉电  趁现在把所有电压量一下 发现无CPU供电 CPU开启电压0.7V明显不正常正常应该是3.3V
在我断开刚刚连接的铜丝后  ,上电的瞬间可以量出有3.3V  为什么连接上后会被拉低呢   有没有人有实物的帮忙看下 这个APWROK到底要不要的
CPU坏了会不会引起掉电等问题
修的头大啊    - - 师兄们帮帮忙
对了怎么放不用下载分的图纸上去
123
Intel_纬创_llw-1_联想E420(HM65).pdf (1.88 MB, 下载次数: 79)
发表于 2013-11-20 14:15:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个D95280就可以了
应该不关D95280 的事  详情 回复 发表于 2013-11-20 14:18
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-11-20 14:18:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-11-20 14:13:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二修机难搞啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-20 13:41:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
海辉科技 发表于 2013-11-20 13:39
电压都没起来  你做显卡 干什么?
   没标清楚 桥显卡 显存是  被上家修过  干过的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-20 13:39:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电压都没起来  你做显卡 干什么?
没标清楚 桥显卡 显存是 被上家修过 干过的  详情 回复 发表于 2013-11-20 13:41
发表于 2013-11-20 14:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然是刷BIOS出的问题,在刷一个回去
刷过了 换芯片刷过也是一样  详情 回复 发表于 2013-11-20 14:42
发表于 2013-11-20 14:42:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
醉舞苍穹 发表于 2013-11-20 14:23
既然是刷BIOS出的问题,在刷一个回去
刷过了   换芯片刷过也是一样
发表于 2013-11-20 16:19:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求解。。。。这种问题。。CPU应该都没有工作。。。修这种板子。。。肯定是南北桥的信号不对。
发表于 2013-11-20 17:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在的2修机真的很难搞啊,上次碰到个少件的,补了4出少件,可悲还是没修起来,无奈啊,你说同行怎么搞,不是逼我出手吗
发表于 2013-11-20 17:40:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
r1906 是南桥amt模块的好信号 ,和你现在掉电没有关系,cpu坏了也会掉电的
我也怀疑是CPU坏 但是手头上没有U 麻烦啊  详情 回复 发表于 2013-11-21 09:58
发表于 2013-11-21 09:58:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-11-21 10:05:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机D95280容易坏
发表于 2014-6-30 12:21:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
二修机真的不好搞,谁知道上家怎么弄得
