查看: 5336|回复: 39
[已解决]
开机卡logo,硬盘问题,已解决,0技术。
发表于 2013-11-20 13:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到一台式机,客户说开不了机。开机,在logo出卡了十几秒,梅捷的主板,希捷160G硬盘cpu E3200内存2G。进系统的时候就一个小光标在闪,进不去系统。关机,拔掉硬盘再开机,不卡logo,判断应该是硬盘这块有问题,换硬盘数据线再测还是一样,怀疑硬盘有坏道。进dos检测坏道,刚检测十几M就卡出来了。拿个好硬盘接上去。。。。不可思议的事发生了,故障依旧。这下心里有底了。果断找了一根sata硬盘电源接口换上去,开机。。。故障解除。这个问题我以前也遇到过,也是这个硬盘电源接口问题,有时候光驱也会卡,电源功率不足也会,遇到这种问题不用替代法很难找出问题,本人刚学没多久,此贴没任何技术含量,只是分享出来,以后大家遇到这种情况就不用这么麻烦了。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
周游世界 + 10
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-20 13:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
果然零技术,这贴发的有意思吗
发表于 2013-11-20 13:54:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
就是换下电源接口吗》》??~这个有点意思!!
发表于 2013-11-20 14:08:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-11-20 14:11:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,很多把硬盘拿到其他电脑正常,但是放回来就不行,也是这个问题。有的想的头都痛了,硬是怀疑硬盘有问题,所以我发这个贴
不错,,,我还不知道有这样的问题呢~·~··感谢楼主分享!!!  详情 回复 发表于 2013-11-20 14:15
发表于 2013-11-20 14:15:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
╭⌒え魂゛の 发表于 2013-11-20 14:11
是的,很多把硬盘拿到其他电脑正常,但是放回来就不行,也是这个问题。有的想的头都痛了,硬是怀疑硬盘有 ...
发表于 2013-11-20 14:18:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
惭愧惭愧,我还是新手中的新手,等待我学习的还多着呢
发表于 2013-11-20 15:15:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
对新手来说是很有用的,只要分享出来就是好样的,经验也很重要。  硬盘供电不足会引起这种现象的、、碰到很多了
发表于 2013-11-20 15:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只为看帖
发表于 2013-11-20 15:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
╭⌒え魂゛の 发表于 2013-11-20 14:08
我说0技术,没说0经验啊,经验和技术是相辅相成的,不说明白你当我无聊没事做是吧
  我错了
发表于 2013-11-20 15:46:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
376057772 发表于 2013-11-20 15:15
对新手来说是很有用的,只要分享出来就是好样的,经验也很重要。  硬盘供电不足会引起这种现象的、、碰到很 ...
我就是新手,以后还得向大家多多学习呢
发表于 2013-11-20 15:49:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,你没错,怪就怪我长得不安全好了
发表于 2013-11-20 17:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修电脑就是多换  多看
发表于 2013-11-20 18:31:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yl5439739 发表于 2013-11-20 17:28
修电脑就是多换  多看
多换多看还要想着怎么多赚钱,嘿嘿
发表于 2013-11-20 18:58:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
夏清vip 发表于 2013-11-20 13:34
果然零技术,这贴发的有意思吗
但是这是经验,倒是你这回复有意思吗?
发表于 2013-11-20 19:43:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cai654321 发表于 2013-11-20 18:58
但是这是经验,倒是你这回复有意思吗?
都是同一个意思   Me2
发表于 2013-11-20 19:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象十有八九是硬盘,或者是软驱软盘问题多
发表于 2013-11-21 08:51:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
真的大神啊..
发表于 2013-11-21 09:23:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题碰到过很多次了
发表于 2013-11-21 09:32:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sata硬盘电源接口不良也会导致卡LOGO,是杂牌电源吧?
