查看: 1788|回复: 12
83627EHG奇怪问题,请高手进来解答,谢谢!
发表于 2013-11-20 12:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
W83627EHG无法上电,  61脚为5V ,
短接开关排针,68脚有0-4.3-0跳变,67脚为4.9V,始终没有跳变;
如果黑笔接地,红笔去点开机,可以正常触发.
如果在68脚直接连个高电平过去,会自动上电,上电后4秒关机(要据这一现象,按理67脚应该可以发出跳变才对啊)
现在求高手们,给思想..到底是哪个引起这现象,谢谢大家..
发表于 2013-11-20 13:12:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先换了再说
发表于 2013-11-20 13:13:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
黑笔接地,红笔去点,那表在什么档位上呢
发表于 2013-11-20 13:26:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
已经换了几个IO故障依旧
黑笔接地,红笔去短接开关( 在任意档位都可以成功上电)
发表于 2013-11-20 13:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉好像是IO的问题
发表于 2013-11-20 13:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接开关,为什么非的是红表笔呢?黑表笔,镊子也行啊!
发表于 2013-11-20 13:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看是不是晶振的问题
发表于 2013-11-20 14:05:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果红笔接地,黑笔去短接开关,无法上电;拿捏子去短接开机无法上电.
发表于 2013-11-20 14:17:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有事没事先干桥
发表于 2013-11-20 17:07:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1006523463 发表于 2013-11-20 16:09
可以用镊子 翘起 IO 67脚 试下 看 电压 有没 发生跳变  这个 引脚 是直连 开关针的 换了 IO 故障还是依旧 ...
67脚是IO连接到南桥的
68脚才是连接到开关排针上的..(这个脚上,有跳变)
发表于 2013-11-20 17:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
为什么不把他换了
发表于 2013-11-20 17:40:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板什么型号,是不是开关针有一路直接进南桥了?
发表于 2013-11-20 19:55:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昂达 N61TG
