- 积分
- 589
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-23
- 精华
6#
发表于 2013-11-20 18:50:19
只看该作者
来自: 河北邢台 来自 河北邢台
根据以往的维修经验,用万用表测量即可大致判断这个电源芯片的是否损坏;雷雨季节这个片坏的几率高;首先测6脚对地电阻,此脚是输出脚,一般这个脚对地都并有电阻,机器不同阻值也不同,有20K的有10K的还有2,.2K的,如果测出的阻止比对地的电阻小很多(假设电源管是好的),即可判断这个片坏了;然后测7脚,这个脚是供电脚,既然是供电脚,它的阻值过低(首先假设这个供电的整流管是好的),即可确定这个片坏了。第三个测量的是2脚,此脚是反馈脚,阻值过小也可确定此片损坏;其实这种测量法适合多种电源芯片的判断,希望对你有帮助。
