查看: 4487|回复: 13
hp g4无CPU供电
发表于 2013-11-20 10:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP G4没有CPU供电,求ADP3212工作条件
发表于 2013-12-17 09:54:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网上下载个图纸下来看看不不知道了
发表于 2013-12-17 09:47:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 您的机器修复没有啊  我这也有一个.....
发表于 2013-11-22 12:50:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先看其他电压出来了没有,然后再看cpu的电压。
发表于 2013-11-22 11:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有台神州的再修   也是没有CPU电压     供电啊   开启都有    但是我感觉16脚接着一个电阻,电阻的一端是19V但是到另一端也就是16脚才0.24V正常吗?我感觉不对
发表于 2013-11-20 12:43:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑 师傅   我这有一台 也是这个问题呀  没有cpu供电(pl18 pl19)!!!!您的解决啦吗?电流0。7左右!
发表于 2013-11-20 12:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种一般都是供电芯片和其一个MOS管烧了。
发表于 2013-11-20 10:59:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器你不能单独的去查CPU供电   别的地方检测不对也会出这个问题
发表于 2014-12-7 18:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸吗 可以分析下
发表于 2014-12-7 18:16:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主 你机器别的电压都正常了嘛   芯片工作先保证供电正常
发表于 2016-6-24 09:28:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-19 14:14:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
                    坐等答案
发表于 2016-7-20 14:48:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个芯片 我还没遇到过呢
发表于 2016-7-20 15:01:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu供电感觉不好修
