楼主: 维维L豆的
[戴尔]
一款AOC型号TFT19W80PS 显示器更换通用驱动板后出现三种画面交替就熄灭了~~~高手99999
发表于 2013-11-20 18:40:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通用板不一定通用.建议还是原板修复.
发表于 2013-11-20 18:51:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    驱动板主芯片正常的吗?    和驱动板程序刷过了吗?    这种情况多半是驱动板挂啦
发表于 2013-11-20 19:44:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-21 09:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维维L豆的 发表于 2013-11-20 14:02
用的通用驱动板,用的跳线~
建议用刷程序的通用板,鼎科的那种不好用
同意楼主: 5.0
刷好了么?  详情 回复 发表于 2013-11-21 13:15
同意楼主: 5
就是刷了就OK了  发表于 2013-11-21 11:20
发表于 2013-11-21 13:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
deane121 发表于 2013-11-21 09:37
建议用刷程序的通用板,鼎科的那种不好用
刷好了么?
好了,就是刷了程序好的~  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:27
发表于 2013-11-21 15:21:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你这现象 我也遇到过的,一个24寸的三星屏 换通用驱动板  一样的现象
发表于 2013-11-24 19:51:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵   这种情况很正常   我都遇到好几台这样的了
发表于 2013-11-24 22:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
典型的驱动程序故障
发表于 2014-11-10 13:15:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个可能是屏线跟驱动有 问题 只能替换排除法
驱动板的程序问题,我刷了后就好了~  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:29
发表于 2014-11-10 15:22:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个是电源板带不起负载
程序的问题,我刷了原版的程序后好了,分别率要1920*1080的分辨率的~  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:29
发表于 2014-11-10 16:33:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你最好找个和平行好一样的   mcu   试试
程序问题~我刷了程序后就好了~  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:28
发表于 2014-11-28 22:27:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好了,就是刷了程序好的~
发表于 2014-11-28 22:28:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小炎 发表于 2014-11-10 16:33
你最好找个和平行好一样的   mcu   试试
程序问题~我刷了程序后就好了~
发表于 2014-11-28 22:29:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前女友你还好吗 发表于 2014-11-10 15:22
这个是电源板带不起负载
屏跟驱动板也要EDID通讯?  详情 回复 发表于 2014-11-28 23:53
发表于 2014-11-28 22:29:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板的程序问题,我刷了后就好了~
发表于 2014-11-28 22:41:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
明显 程序不对,遇到好多了
发表于 2014-11-28 23:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏跟驱动板也要EDID通讯?
发表于 2014-11-29 17:05:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
程序不对吗?
恩,重新刷了程序就好了,要刷高分辨率的,1920*1080的  详情 回复 发表于 2014-11-29 23:04
发表于 2014-11-29 23:04:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-11-30 11:12:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个百分之百是程序错乱导致的
恩,对头,刷了程序就好了,刷1920*1080的通用程序  详情 回复 发表于 2014-12-2 23:36
