查看: 10862|回复: 53
[戴尔]
一款AOC型号TFT19W80PS 显示器更换通用驱动板后出现三种画面交替就熄灭了~~~高手99999
发表于 2013-11-19 18:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天客户带来一款AOC液晶显示器型号为TFT19W80PS ,接到时候是不通电不开机,经测试电源板热板全正常,变压器次级无电压输出,就改用电源一体板供电,结果一通电就发现电源一体板出现啸叫声,把原装驱动板供电5V去除电源板就恢复正常,后来更换通用驱动板后出现以下现象,就无法动手了,我测试了屏电压乱跳在2-3V左右跳动,按键板指示灯也是一亮一灭,求大侠指导指导!更换通用驱动板后现象如下图3个画面交替后就熄灭了:
补充内容 (2013-11-20 14:05):
感谢各位大侠,就是必须用三星专用的对应的屏型号的程序,完成了,谢谢各位!
发表于 2014-12-3 09:51:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新写程序
对头,就是程序问题~  详情 回复 发表于 2014-12-3 22:26
发表于 2014-11-28 23:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维维L豆的 发表于 2014-11-28 22:29
程序的问题,我刷了原版的程序后好了,分别率要1920*1080的分辨率的~
屏跟驱动板也要EDID通讯?
发表于 2013-11-19 19:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原板5V OVER了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电源板就是5V着了  发表于 2013-11-20 14:06
发表于 2013-11-19 19:24:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是用了通用版这些都试过了,没反应
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-19 19:23:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先用通用板点一下屏,如果正常,那么故障就在驱动板上面,再往下一步一步查,我建议最好修复原机电源板!
发表于 2013-11-19 19:57:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏线重插几下,还那样就是驱动板不怎么通用!还是修原来的板吧!5V短路看看1117坏没,电源没输出是不是也因为这5V短路呢?
发表于 2013-11-19 20:02:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
第一张图片三色显示,是需要屏和驱动板配套才行,下面显示白屏图片不知道是什么意思
发表于 2013-11-19 20:03:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个屏的型号应该是三星屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
屏型号是三星LTM19-0M2-L31  发表于 2013-11-19 20:17
发表于 2013-11-19 20:08:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上次我遇到过一样的故障 屏供电 1--3点几跳动··然后按键板灯一闪一闪 最后还是电源板的故障··
发表于 2013-11-19 20:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修电脑培训 发表于 2013-11-19 20:03
这个屏的型号应该是三星屏
屏型号是三星LTM19-0M2-L31
发表于 2013-11-19 20:22:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机时钟复位 发表于 2013-11-19 20:08
先点屏来看,确定屏坏没坏,然后修电源板
屏没有坏,完好的
发表于 2013-11-19 21:10:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星屏好多都用不了通用驱动板,反正在基地买的那种,小四方块 通用驱动板,是点不亮三星的屏 试了很多块,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2013-11-19 21:15:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用通用板,按屏号重新写程序
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是刷了三星屏型号的程序OK了,感谢  发表于 2013-11-20 14:07
发表于 2013-11-19 21:17:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉驱动板有问题
发表于 2013-11-19 21:35:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lzy087 发表于 2013-11-19 21:15
用通用板,按屏号重新写程序
就是按照屏的型号重新把通用版的程序重新刷一次?
发表于 2013-11-19 22:05:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
屏和驱动板不
配套
发表于 2013-11-19 22:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
很明显的是换的电源板故障,但最好是修原装板子。
发表于 2013-11-20 08:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你换通用驱动板后刷程序了么?
发表于 2013-11-20 10:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星屏,程序不配套。
发表于 2013-11-20 14:02:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
deane121 发表于 2013-11-20 08:42
你换通用驱动板后刷程序了么?
用的通用驱动板,用的跳线~
建议用刷程序的通用板,鼎科的那种不好用  详情 回复 发表于 2013-11-21 09:37
发表于 2013-11-20 14:03:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
宝马 发表于 2013-11-20 10:02
三星屏,程序不配套。
要刷专用的程序?
