查看: 4557|回复: 15
联想Y471进系统暗屏LA-6884P
发表于 2013-11-19 18:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  如题,ATI的显卡,屏没有背光,但是里面有图像,外接正常,设备管理器独立显卡的驱动是感叹号。试图安装驱动,不管用。
发表于 2013-11-19 19:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏供电的问题比较多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-19 18:47:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
种种迹象表明是显卡的问题  换个试试吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-19 18:31:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你先加焊显卡。再换个显卡试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-19 18:26:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显卡驱动装不上,换个显卡
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-19 21:18:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过三星看见三星LONG不暗屏已进系统就暗了。换过系统干过显卡一样
发表于 2013-11-19 19:23:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我晕哦,你们怎么盲目的先去看显卡呢,既然是屏暗,那就得查屏的主供电是否正常啊,如果正常换屏试下,都还不行再查查屏其它的供电信号等!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-19 19:30:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是进系统的时候暗屏 未进系统之前 正常
发表于 2013-11-19 19:37:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查屏供电和灯管
发表于 2013-11-19 20:12:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊显卡试试
发表于 2013-11-19 20:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从简单的开始吧  先看看屏的背光电路 和背光开启信号正常不  如果正常再考虑做别的  不然又误杀了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
觉得很赞。  发表于 2013-11-19 20:31
发表于 2013-11-19 20:42:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从简单的开始吧
发表于 2013-11-19 21:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-11-20 00:08:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这种情况还没有遇到过。不知道遇见的时候该怎么解决啊,我觉得不全是显卡问题吧,毕竟进系统之前都正常,调用驱动的时候暗屏,我肯定先刷BIOS试下,再弄个干净的系统,不装显卡驱动。最后才去怀疑显卡本身。。
发表于 2014-7-21 06:11:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
Y的通病 显卡坏了
发表于 2014-7-21 08:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你先加焊显卡。再换个显卡试试
