查看: 2317|回复: 10
[内存维修]
2GB+2GB+1GB+1GB 都是800Mhz,时序不一样!怎么调?
发表于 2013-11-19 17:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
2GB的都刷成5-5-5-18-24
1GB的都刷成6-6-6-18-24
结果双通道是有的,但是频率只有300Mhz,是不是4根内存都要弄成5-5-5-18-24或者6-6-6-18-24才能达到400Mhz啊?
1L和2L已经上传图片!
发表于 2013-11-19 17:04:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2013-11-19 17:05:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2013-11-20 20:42:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开通双通道的条件,频率时序延迟必须相同,同一通道,容量大小也要相同。‘还有一点注意的,不同颗粒工艺也会造成影响的
降频可能是内存体质有差异。
理论归理论,事实胜于雄辩,不能改到能
发表于 2013-11-20 21:31:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用的什么主板,外频是否设定为200 ?   内存分频是否1:2 ?
双通道内存是按时序高的一条内存为准,
5 5 5 18的内存全部都会运行在6 6 6 18,即所有内存都运行在6 6 6 18
发表于 2013-12-6 15:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-12-6 15:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-12-6 15:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-12-9 22:59:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
双通道内存是按时序高的一条内存为准,
5  ...
您果然是大神,SY-A770-GR AMD 4000+ 外频是200Mhz!
发表于 2013-12-10 11:12:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我是专门来学习的
发表于 2013-12-10 14:01:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习了
