查看: 2178|回复: 18
接到一块AM2主板,集成显卡显示有影子,请高手帮帮忙
发表于 2013-11-19 15:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
名宣的A780M 主板。集成显卡显示有影子,量了阻值,没发现有什么不同(跟正常的板)
但上独立显卡 就显示正常。集成的就有下面的情况。是什么情况引起的呢 帮分析分析。
补充内容 (2013-11-21 19:28):
解决了,跟桥没有关系。。电容问题,但不是在接口附近的电容!是桥底下的电容。。。多手,多焊了一个上。本来三个是空的,不用上贴片电容的。。。我见好象有掉件了,按图示焊了一个上去,,,谁知 他引起了颜色的输
补充内容 (2013-11-21 19:29):
出!后来我用示波器量了一下 1 2 3 脚,发现有一个脚的波形不对。。。后来翻起板桥底下 才想起 接到板时自己焊了一个小贴片电容上去,现在测 发现他是连接到VGA接口的1脚的。。 去了就好了。
发表于 2013-11-19 15:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亲!VGA线换换看,不行可能是VGA头了。
发表于 2013-11-19 16:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
量下vga接口的贴片电容
贴片电容是哪几个?  详情 回复 发表于 2013-11-19 16:40
发表于 2013-11-19 16:40:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2013-11-19 16:52:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
上次我那个 板子 发白也是主板问题,也不知道哪儿的原因,可能是电容吧
发表于 2013-11-19 17:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
红绿蓝三基色贴片电容有可能失效了,取下再试一下
发表于 2013-11-19 18:16:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
桥有问题吧
发表于 2013-11-19 18:34:36 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
北桥芯片坏了。这个要换呢
发表于 2013-11-19 19:02:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是电容,就是桥了。
发表于 2013-11-19 19:11:22 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
桥的问题可能性大
发表于 2013-11-19 21:10:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也有可能是时钟
发表于 2013-11-19 21:19:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看来 还涉及到好几方面的原因呢。。 那么多方面。头都痛了。电容,电阻,桥。。
发表于 2013-11-19 21:22:16 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可能电容吧
发表于 2013-11-19 22:27:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
打值红绿蓝看阻值对不。
发表于 2013-11-19 22:51:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
1 2 3脚 二极体值 都为 73.5 左右。应该是正常值。
发表于 2013-11-19 22:51:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
跟13,14行场 信号有关系吗?
发表于 2013-11-20 05:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显示有问题你得先明白显卡的原理,主板内存是显存,显卡的gpu集成在北桥的现在新的主板的gpu是集成在cpu里你的这情况先换个内存看下桥
发表于 2013-11-21 19:18:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥的问题可能性大
发表于 2013-11-21 19:27:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
解决了,跟桥没有关系。。电容问题,但不是在接口附近的电容!是桥底下的电容。。。多手,多焊了一个上。本来三个是空的,不用上贴片电容的。。。我见好象有掉件了,按图示焊了一个上去,,,谁知 他引起了颜色的输出!后来我用示波器量了一下 1 2 3 脚,发现有一个脚的波形不对。。。后来翻起板桥底下 才想起 接到板时自己焊了一个小贴片电容上去,现在测 发现他是连接到VGA接口的1脚的。。 去了就好了。
