查看: 7219|回复: 18
HP 8460p换屏故障
发表于 2013-11-19 15:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从业多年来,还没遇到过这样的屌问题
一台HP 8460p 换完屏开机,卡logo界面,过一会大小写灯和数字键灯同时闪五下,共闪五次,闪完屏幕突然黑掉了,接下来ok,滚动条出现了,可以进系统,于是乎关机放电试试,还是一样的现象,一步一步来,接下来刷码片程序,怀着激动的心情开机,奶奶个舅子的,还TMD闪。上网查查,又查不到这个屌故障,准备拆机,且慢,先试试外接再说,接好开机,MD也是闪,关机再开机,喵了个咪的,居然好了,再次怀着激动的心情接上内屏,嘿嘿,也TMD居然好了。又多试了几次,屡试屡爽啊。
发表于 2013-11-19 15:23:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
    这么神奇,是不是屏线没插好啊
发表于 2013-11-19 15:24:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接显示不卡吗?  会不会屏太挑了?
发表于 2013-11-19 15:26:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主语言太牛X了
发表于 2013-11-19 15:30:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好是多多测试!!!怕返修额!
发表于 2013-11-19 15:37:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是什么原理,不科学啊
发表于 2013-11-19 15:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插头 没注意吧
发表于 2013-11-19 16:17:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看是你没插好吧
发表于 2013-11-19 16:27:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有些神奇的机器 就是这样子  非要抽他两下 才肯就范!!
发表于 2013-11-19 16:30:48 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我也是感觉楼主屏线没有插到位,你可以把屏线拔了看看是不是不带屏就会闪,就知道为什么了
发表于 2013-11-19 16:32:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这楼主的语言 可以用犀利哥来形容了,,修机也同样修得很犀利
发表于 2013-11-19 16:43:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
顶楼上。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-19 16:44:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
肯定是没弄好。。。。。。。。
发表于 2013-11-19 16:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可能屏线没插好,连接码片的那几根线接触不良。
发表于 2013-11-19 17:00:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开机能亮,就是大小写和数字灯闪。。。这个和屏、骂片有关系么???
分享分享你的经验,你首先考虑哪里出问题呐?  详情 回复 发表于 2013-11-19 19:48
发表于 2013-11-19 19:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到这种情况怎么可能不首先考虑屏线没插紧呐?
发表于 2013-11-19 19:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-11-19 20:50:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
神奇的一闪
发表于 2013-11-19 21:15:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯同时闪应该跟休眠有关系吧
