查看: 1782|回复: 8
关于怪异的时开机时不开机现象
发表于 2013-11-19 15:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小弟现在手里有两个本 一个是华硕X53S 一个是HP6535b 这两个现在有同一个故障 就是在无电池的情况下 插适配器开机 进系统后正常关机或者任意时候按开关键强制关机 然后再开机就不加电了 有待机  把适配器拔掉 再重新插上适配器 就又能正常开机了
如此反复试验 百试百灵 只要关机 不拔适配器 就不加电 开不了机 拔掉适配器 重新插上 就又能开了
求大神们指点迷津 越详细越好 小弟在这给跪了
发表于 2013-11-19 15:20:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关机后开不了时量待机条件啊
发表于 2013-11-19 15:32:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在不触发的时候    在查条件!!!风险要给客户讲好!否则·······你懂的!
发表于 2013-11-19 15:50:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-11-19 15:51:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没图纸 又图纸没 给来一个 下不到
发表于 2013-11-19 15:52:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yuyu5266 发表于 2013-11-19 15:50
没图纸啊 下不到 咋办啊
刚刚我不是看到有人给你发了吗
发表于 2013-11-19 15:56:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wangzhilun0817 发表于 2013-11-19 15:52
刚刚我不是看到有人给你发了吗
有个6530B的,你看看能用不
HP_6530B.pdf
1.02 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-19 15:58:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你把3.3V,5V的滤波电容换了试试,都换掉哦
发表于 2013-11-19 16:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那可要细心的查查咯
