查看: 2895|回复: 6
cmos跳线针无电压(科脑845GL)
发表于 2008-10-11 18:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
cmos跳线1针无电压,不插ATX,电池有2.87,1针对地不通。
cmos跳线2针0.36,插atx,2针变为0.72
cmos跳线3针对地电阻为1036。
发表于 2008-10-11 19:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1脚应该有3V的电压呀,跑1脚线路嘛
发表于 2008-10-11 19:24:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是嘀,应该有啊,不过就是没有啊,跑线路水平太差啊,周边都查了,跑不通啊,跳线针周围,电池周围都跑了,找不到通的地方
发表于 2008-10-11 19:51:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池正端到1脚插针的线路.应该是一个二级管+一个电阻.
发表于 2008-10-11 20:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不会跑线啊...
那我估计你是不是搞错哪个是CMOS针了吧???
发表于 2008-10-14 20:40:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
呵呵,水平虽差,但cmos针还是知道嘀,cmos一针主板正面背面都看不到线,应该在夹层中,附近的电阻和电池周围的电阻,二极管都测了,都不通
发表于 2008-10-14 20:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
从电池正极开始跑线。还有把电池座负极接头用沙纸打一下。
