首先老三再次向基地及论坛的老师和管理员们说声抱歉,因为前些天发的那个招收学徒方案帖子,我在不知情的情况下违反了论坛规则,多的我也不解释了,总是抱歉。今天发一帖作为补偿。 台忙了,帖子也好几天了,没有时间发,图片都被我弄得不记得了,也不完全了,大家将就吧。 这几天生意恢复正常了,机器也比较多,都是一些速度维修的机器没有什么技术含量的,也就不写上来了,谢谢观赏。 地点:云南省德宏州芒市 维修人员:老三修本本 第一台:前几天接到一台索尼 MBX-250笔记本,一女客户拿来说帮看看,说主板有问题,我问了一下他是在我店上面五十米,我姐夫对面那家电脑耗材店做过拆机检测,要求客户添加 3000元左右买一台,这台坏的就留给他,客户不同意就拿来我这里了。我拿过机器,接可调电源,地阿基 0.0006 第一反应就是没有过保护隔离,索尼的机器, 19V后级绝对有短路。心里暗暗高兴中,客户直接要求换主板,问多少钱,我说售后站是 1600元左右,我这里换的话是 1000元左右,但是我这里是专业维修,针对笔记本 主板维修,能修的就建议维修,反正修好和换主板都是质保三个月。维修价格大概是 400元左右。一番讨论后开单,留机。 我看了一下机器,12年2月生产的,尼玛,这不是还在保修期吗,就不管他了,过了一会儿我仔细想了想,后盖的防拆标签都撕坏了,这应该不能保修了,问了问我哥,确定不能保修了。拆机吧。 拆机到硬盘后我惊呆了,腐蚀,严重腐蚀,都发黄了,懒得清理,
我知道这绝对不会是水,因为我都闻到了不是水的味道,目测主板,对服饰的地方开始做清理。不管了,打算打电话和客户说一声,想了想先修出来再说吧,拆出主板,直接测量第一个保护隔离 MOS管 5678脚, 19V,第二个 MOS管, 0V。嘿嘿,我就说了,和我想的一样,打对地阻值 0,烧鸡,待机芯片上管发烫,小样,就是你了,可是我心里在想,这机器不能就这么简单,可能还是会烧上管, TMD,换好管子,通电,待机 0.0045,
慢慢掉到 0.0006 呵呵,你看,果真,烧了。 找 图纸去,基地就是给力,有个同仁发了这图纸上来,速度下载,找到待机芯片的上管图纸分析,这时候想了想,会不会是待机芯片短路呢,马上测量 3 5V待机电感对地阻值,都是 0,操,烧鸡,一个一个烧,先从 3V烧,完了,完了, HM65挂了,速度 BGA,
取下,再次测量待机芯片上下管, 3 5V电感对地阻值,
正常了,换好元件,再次高兴上电先看看待机出来了没有,哎,故障依旧,但是不烧上管了,保护隔离修复完毕,测量 3 5V,无,测量芯片工作条件,
发现 3 5V线性只有 5V,没有 3V,仔细看了一下这个芯片貌似被修过,可是客户说只拿去过一家看过,而且客户看着那个同行拆机的,(我了解那家同行,老铁都没有),这里我也不管了,打 8脚对地阻值,
正常,去掉电容,还是没有,我直接用可调电源 3.3V飞线上去,没有被拉低,所以我排除了被拉低的可能性, 示波器抓,无。算了,直接找芯片,这种芯片组的板子我还是有的,找了半天只有一片有这类芯片,看他们的 PDF,一样的,换上, 3 5V线性都没有了,换新的上去,还是不行,再换还是不行,会不会是这个芯片根本不能代换呢,考虑了很久,三思半天,决定先报价吧。 和客户报价,很冤枉的和客户说我修到现在3个多小时了,你机器进过水,你都不和我说。。。。。此处略去N个字。400元谈定。 既然客户也同意了, HM65我还有一片新的,先换上去,然后测量对地阻值,
正常, OK,等待机芯片吧。 发芯片,我的心在等待,永远在等待····云南就是慢,顺丰两天半,到货,换上新的待机芯片, RT8223 QFN24脚芯片,
OK,上电再次测量,待机 0.0089 哈哈 ~ 断电,上内存上 U,接屏通电开机,电流一路向上跑,亮机。
最后帮客户的机器清理外壳的腐蚀,都生锈了很多地方真的没有办法了,算了吧,反正不音影响使用就行,装机,客户要求过帮忙装系统,装好系统发现触摸板乱跳,再次拆机查看触摸板排线,正常啊~装机。让徒弟装系统驱动和软件,特意让他看看是不是有个触摸板驱动,确实,安装完成后重启,修复,所有故障修复~ 总结:HM65短路导致拉低了3 5V后级电路,加上待机芯片本身的不良,直接使上管击穿。 机器修好了,回家睡觉还在想第一次遇到桥短路会导致拉低保护隔离,这个HM6系列以上的还真得加强学习。 第二天:联想 Y330,同行送修,故障:开机黑屏,电流 1.2左右跳变,发现后盖有维修标签,这机器本地某家同行修过了,但是为了偷懒,直接拆后盖,风枪伺候,吹显卡, ATI216-0707011 冷却后测试,尼玛,开机直接白屏了。
完了吧,让你偷懒,乖乖的修吧! 继续拆机,目测板子,发现同行维修过两个地方,一个是桥的 1.05V供电电感,
直接用锡连起来了,仔细看,就在显卡旁边那里白色的焊锡。以及屏开启信号,直接从 C80飞线到 C78电容上
。哈哈,说明我的判断也应该是正确的,只是之前同行维修的时候偷工减料,直接给显卡飞线作为开启信号。那么现在的故障是显卡彻底挂了。 打电话和同行报价, 200元,一会儿后同行回电说愿意维修,恰好我有这个芯片,立马 BGA
,换上,修复 ~
