查看: 1930|回复: 2
DELL 380
发表于 2013-11-19 13:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
Dell 台式机,昨天开机就出现以下提示
Floppy diskette seek failure
Type the system password and press <ENTER>
开始因为是设置的开机主板密码,但是重新刷BOIS 后还是原来那样,郁闷之极了。这是哪儿的问题啊,主板BOIS旁边有一个跳线,我加了个跳线帽后放电,还是不行,最后看到EC旁有个跳线,我看了看,心想是不是跟这个跳线有关系啊 。最后把这个跳线拔掉之后就好了。求解。。。。
发表于 2013-11-19 14:41:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不好说哦啊  多看看图纸
发表于 2013-12-15 09:53:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,此机BIOS有没有备份,发上来共享下啊,万分感谢
