查看: 3082|回复: 2
联想G460外接电源不开机,电池可以开机,
发表于 2013-11-19 13:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想G460外接电源不开机,电池可以开机,待机电流,0..14A,主板有一个,FDS6675B短路了,PQ6 三极管PQ7烧黑了,换了代换的,FDS6690A,PQ7用T07,刚换电流在0.008A可以开机,等下拔掉电源,有开不了电流有在0.014A.
发表于 2013-11-19 13:07:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PQ6有 123.脚19.5V电压,4脚19.5
678脚,19.8
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-19 13:16:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第4脚不正常啊,
