查看: 1667|回复: 5
HP TX2 You are using the wrong battery on this system.
发表于 2013-11-19 12:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
You are using the wrong battery on this system. (HP TX2 ) 更换CUP后就出现了。。会不会要一样的CUP啊。。有没有大师遇见过....{:soso_e110:}
发表于 2013-11-19 12:39:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
提示是说电池不对,换了CPU?
发表于 2013-11-19 12:44:39 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
晕啊
发表于 2013-11-23 17:15:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都是打酱油的,就没有回答,以经好了,换了个同型号的CUP
发表于 2013-11-23 17:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
您正在使用错误的电池在此系统上。
cmos 电池没电了吗 ? 换个试哦
发表于 2013-11-23 17:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
