查看: 42026|回复: 35
发个DDR3代内存个别引脚电压定义图
发表于 2013-11-19 11:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个图片是我无意间下载来的,但不明白168脚电压时什么时候出来的,不加内存会有电压吗,
希望有高手指点一二
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
昆山维修 + 5 很给力!
发表于 2013-11-19 12:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1、DDR3的核心供电为1.5V,分别可以在打值卡或是内存条的51、170、197PIN上测得
2、DDR3的负载供电VTT_DDR为主供电的一半(0.75V),可以在120、240PIN上测得
3、DDR3的SPD供电VCC_SPD为3.3V,可以在236PIN上测得
4、DDR3的基准电压VREF为0.75V,可以在1、67PIN上测得
5、DDR3的时钟一共有4个,可以在63、64、184、185PIN上测得电压或波形,有的主板不上内存会没有时钟,一般时钟只需要打值即可
6、DDR3的复位电压为1.5V,可以在168PIN测得
7、DDR3的系统管理总线SDA、SCL分别可以在238、118PIN上测得3.3V的电压
综上所述,根据供电——时钟——复位时序,VREF电压应该是最后一个出来的
简单明了,不错  发表于 2020-9-27 14:08
170接地。。。。。。170接地。。。170接地。。。。。。170接地。。。。。。170接地。。。。。。170接地。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-13 17:57
很好的总结 问下能够把d2的说下吗  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-19 12:40:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这是个 台式机还是笔记本内存?  台式机和笔记本内存 引脚定义一样吗?
台式的内存引脚,和笔记本是不是一样的。引脚着都不一样  详情 回复 发表于 2013-11-19 15:50
发表于 2013-11-19 12:46:06 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
高手就是多,厉害,顶一个
发表于 2013-11-19 13:14:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此为内存复位,不加内存是没有的
发表于 2013-11-19 15:50:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2015-4-29 09:26:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,保存好。
发表于 2015-5-5 19:20:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好的资料,学习一下,不过内存,SPD电压也很重要
发表于 2015-5-6 12:26:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,很好的资料。
发表于 2016-1-6 12:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
2、DDR3的负载供电VTT_DDR ...
很好的总结  问下能够把d2的说下吗
发表于 2017-5-11 14:32:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换条内存试试
发表于 2017-7-4 08:55:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
真的是很好的资料!!非常感谢!!
发表于 2017-7-12 15:35:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太好了正好需要,有块技嘉G41  238脚没有电压的
发表于 2017-8-1 02:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
专业太专业了连这个都知道这么详细:aiqian::aiqian:
发表于 2017-8-21 16:41:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
SPD没电压正常不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 19:25:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-11-13 17:57:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-4-9 10:47:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果测内存供电的话。一般都测哪几个电压。核心供电  VDDSPD VTTDDR 还需要测时钟吗
发表于 2020-5-30 11:32:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
{:4_113:}
   学习了感谢楼主辛苦了
发表于 2020-7-19 17:44:18 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这样总结完美了。多了就记住了
