查看: 2141|回复: 0
联想E325 AMD芯片组 按两次开关才能开机
发表于 2013-11-19 10:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想E325  AMD芯片组 按两次开关才能开机 ,一开始是待机有点大,0。05,能触发,用手摸EC有点点的热度,换EC后待机正常0。00,触发到0。2不动,两个BIOS都刷过,还是不动,感觉时钟没出来,可没图纸,没地方量,搁置一天,早上继续,一次偶然,连续用镊子点了两次开关,奇迹出现了,0。65亮机了,进BIOS一切OK,拨掉电源再触发,还是老现象,0。2不动,又触发了下,亮机,很奇怪的现象,搜索论坛,发现曾有位坛友有过此类问题,E40AMD的,开关按两次才能开机,可没后续解决方案,经那位仁史的研究,第一次开机电流都出来,不动,现象和我一样,
测量PCI RST#和A_RST#是低电平也就是没有复位,但是PCI-E RST#是高电平,当再次按下开关所有复位都出来了
同是AMD芯片组,虽然没办法量我的板子,可我觉得应该都是一样,是南桥问题吗,可有修过的仁兄说下,另外这板子脆弱的很,战斗力只有5的渣渣,风枪吹下EC板子都会变形,不敢乱动,解决的说下,果断地换桥,另奉献双BIOS一份
板号 DAPS3AMB6D0
e325 mb.zip (1.36 MB, 下载次数: 87)
