查看: 3948|回复: 30
X100E 卡logo
发表于 2013-11-18 13:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想X100E 卡logo ,以为是硬盘的问题 把硬盘拿掉也是一样,多开几次有时候还能进去,但是报错0199,进bios恢复出厂,从其不报错 。在关机又卡在logo  以为是bios的问题  刷了还是一样,怕bios不不好用,又在淘宝买了一个,但问题依旧。现在无从下手 。不知谁遇到过这个问题
联想X100E .rar
564.99 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-18 14:56:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换南桥试下
发表于 2013-11-18 14:46:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-11-18 14:16:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查下外设及其外部接口
发表于 2013-11-18 13:18:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下USB口怎么样
发表于 2013-11-18 19:49:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查南桥外设,不行就加焊下南桥
发表于 2013-11-18 21:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
猪之歌00123 发表于 2013-11-18 19:49
先检查南桥外设,不行就加焊下南桥
对,我之前也遇到过卡LOGO的,回焊南桥好了
发表于 2013-11-18 21:13:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看有没有密码芯片。最好和BIOS一起换了。
发表于 2013-11-18 21:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量一下外围设备的阻值,如果正常换一下南桥试一下,,,,,
发表于 2013-11-18 22:44:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉你的比我的倒好很多了,我这个是刚见到LOGO就掉电了,掉电后也开不了——拔了电再通电又自动触发,哪位师兄弟指点下噢
发表于 2013-11-18 22:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
裸板测,不行加焊南桥
发表于 2013-11-19 12:47:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢各位支持啊    问题已经解决了 补焊北桥好的  以前从来没有遇到过这个现象    好险没有补焊南桥
发表于 2013-11-21 11:42:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个本子只要放桌上看电影看一天都没有问题 但是只要拿起来就死机  是不是哪里有虚焊的地方 有没有什么通病
发表于 2013-11-23 11:53:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个本又返修了 郁闷郁闷 开机不显 把电池拿去在按上就亮了 而且还0.99报错  哪的问题
发表于 2013-11-23 12:15:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
其实就是北桥的问题,打黑胶的不好搞,我上次直接换板了。
发表于 2013-11-23 12:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
帅bios啦啦啦啦
发表于 2013-11-23 12:45:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就直接把北桥换了啊
发表于 2013-11-23 12:57:46 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
把外设全部取下,外接显示器试试
发表于 2013-11-23 13:46:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
★★乐乐★★ 发表于 2013-11-23 12:57
把外设全部取下,外接显示器试试
我都试过了  我现在正在处理这个问题  相当棘手
发表于 2013-11-23 13:47:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
刷过了  开机直接进bios 还报错误
