查看: 2012|回复: 5
14寸杂牌液晶白屏
发表于 2008-10-11 15:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
14寸日立的屏。杂牌液晶上面的开机能显示一下图像就慢慢白屏。换过程序也一样 用的是乐华的2023L的板。 不知道是灯管的问题还是屏的问题。
发表于 2008-10-11 19:51:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很明显是屏问题啦..大哥...
发表于 2008-10-11 20:03:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看一下供电正常没有。要是好的话就换扳吧
发表于 2008-10-11 23:47:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查驱动板送往屏的工作电压是否正常.如正常.检查屏电压转换电路是否异常.具体可测量屏的各个工作电压.及屏驱动IC的工作条件是否具备.
发表于 2008-10-12 10:55:37 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我还以为是灯管的问题。驱动板的供电给屏线电压都正常。看来是屏的问题。谢谢各位的见意!!!!!!
发表于 2008-10-19 18:31:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你的屏坏了,最好换个芯片
