新手求助:HKC S787A显示器无5V,12V输出
发表于 2013-11-23 16:36:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发帖的当天,在大家的提醒下,已经解决。R8色环电阻阻值我搞错了,应该是棕黑黑红棕10K,于是将R7更换,手头没有10欧电阻,用个100欧的,替换后修复。
可是我现在对这个电路还是了解不太透彻,你可以帮我讲解一下吗  详情 回复 发表于 2013-11-23 17:44
发表于 2013-11-23 16:42:20 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
小小白问一下,限流电阻是不是R7?
发表于 2013-11-23 17:44:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2013-11-23 20:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
R7应该在60欧姆以内,过大就会产生激励不足,那么带负载能力就减弱。你没有10欧姆电阻,可用两个100欧姆电阻并联使用,用100欧姆有可能造成激励不足。
发表于 2013-11-24 21:19:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 严禁灌水
