查看: 12026|回复: 19
ACER AL1916W 电源板问题解决方法(图)
发表于 2008-10-11 15:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
个位师傅·小弟网吧的,业余修修显示器,我们网吧都这显示器3年了,都在陆续坏,问题都是电源板·我已修好3台了,但是遇到2台没修好。
电源管理IC 换了,电源灯亮
高压管理16脚芯片换了,2个8脚 高压P605 换了。
电容鼓包的3个25V换了
灯管是好的可以确定
结果还是没背光,灯管不亮, 插上电源就可以听到 变压器(不是灯管那里的高压变压器)有异响,响声就像我们听到纯平显示器里的显像管声音····“即”····声音不大,电源开关有作用灯亮的。
红色圈都是换过的,蓝色圈是有异响的,正常的板子是没响声的。
400V电容脚 测量电压为300V
我刚才吧所有焊点都补焊了下···贴片类没补焊··把大的器件都补焊了下··换了个保险丝··结果···OK了···背光来了···哈哈哈哈哈
修也修了这么多了··发表下业余技术,
概述,电容鼓包全部更换,
1:电源灯亮 背光一闪就没:
(检查3A保险丝是否通,不通检查8脚P605 IC,用万用表测试击穿,测试P605一边的12和34脚(缺口朝下左边)直通是正确的,另一边测试12和34脚是不能有阻值的·是完全绝缘的,有阻值表示击穿,会出现背光一闪一闪的,记得检查完换3A保险丝。
2:电源灯亮 背光没有:
同上 + 检查电源管理16脚芯片,具体这么测试我测了老半天,差别就是好的和坏的差一点点的阻值不同··,更换绝对OK
3:电源灯不亮,这个最简单了,电源管理8脚IC换个就好···哈哈
这里问下我上72V的3A贴片保险丝 行不行···
[ 本帖最后由 闽沪波波 于 2008-10-14 15:13 编辑 ]
发表于 2008-10-11 17:22:53 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
高压线圈换过未?后级电压输出是多少?
发表于 2008-10-11 19:48:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
换过试了··不行,次级在哪里啊··不知道
发表于 2008-10-11 19:49:56 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我打算换个变压器·上去试试
发表于 2008-10-12 14:11:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
变压器也换过了··还是不行···3A保险丝换上就爆
发表于 2008-10-12 14:46:54 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2008-10-12 23:40:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不是吧?这都可以~
发表于 2008-10-12 23:58:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很强的维修师傅
又可以省万用表了
发表于 2008-10-13 00:03:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
确实是挺厉害的,看来你们那边电子元件比较好买啊。而且品种还挺全。
发表于 2008-10-14 14:59:15 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
顶自己···信心++++
发表于 2008-10-14 15:05:51 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
谁说偶没用玩弄表···我还是电子玩弄表··焊台··风枪··偶都用··全啦··配件全部淘宝采购···都是广州的
发表于 2009-9-3 17:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
强啊 !业余的也搞的 那么齐全
发表于 2009-9-3 17:28:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
业余的比专业的还牛逼!强!下次遇到这类问题又多了一个思路
发表于 2009-9-7 13:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量OZ9910的第八脚时屏会闪一下,电压为3.2,和正常时的电压一样,
在哪有OZ9910买啊?要是这个没坏就是驱动板有问题了
发表于 2010-3-30 11:34:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主真牛,业余的比专业的还强
发表于 2010-4-28 21:09:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
感谢楼主,分享资源
发表于 2010-4-28 21:33:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主,分享宝贵的维修经验。
发表于 2010-5-12 11:32:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
O(∩_∩)O哈哈~   谢谢你的经验  了
发表于 2010-5-14 11:57:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
买一块改进型的电源板吧,这种板坏的太多了
发表于 2010-5-14 12:45:06 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
这款电源高压一体板坏的还真多。我们这边都不维修的。谢谢楼主的经验分享。有空自己也维修下。
