主板用的是NCP5392+NCP5393的形式,不上内存 cpu时: 31# PWM2 1.5v 32# PWM3 1.5v 30#PWM1 0V 1# EN 1.2V VID8个引脚都只有0.11v 这个电源管理芯片的PG 脚不知道是不是39# VR-RDY 也是0.11v 供电脚34# 有5v 35#有1.2V 其中35#是有12v供电经过一个电阻 后的另一端后是1.2v 安装5200cpu后 31# PWM2 0v 32# PWM3 0v 30#PWM1 0V 诊段卡上的复位灯 开机时没有闪一下 就是不亮 我判断是不是 管理芯片坏了 管理芯片是NCP5392 驱动芯片是NCP5393 上管的G极都无电压 求解答 还有个问题是 测试cpu旁的一个三极管(这个三极管的C极与B极还相连接,本以为是坏了,拆下后测量板上的空脚位还是相连的 无解中)与一个耦合电容连接到I/O 芯片SCH5147的 123 # 124# 其中123# 124#也通过另一个耦合电容 此电容还分别与 cpu旁的三极管 E极 B 级相连接。而且cpu旁的这个耦合电容一端连接三极管的E极 另一端连接三极管的C 极 和B极 后面有我手绘电路图 。
