查看: 3662|回复: 17
G41T-CM3 V1.0 跑00 无CPU供电维修
发表于 2013-11-17 23:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
客户拿来板子 插测试卡跑00,用万用表量了一下无CPU供电。给客户说主板问题,放这里给修试试,修不好就换板!客户放这里,由于是白天,静不下心,晚上玩完游戏。开始干活:
1.在论坛下载的图纸,差了一下CPU供电芯片的供电有 EN没有,按照图纸找到来自
FSB-VTT
经测量 FSB-VTT为0.59偏低,接着找源头。由VDIMM转换而来。摘掉Q30 测量D极0.59偏低。再接着找VDIMM
测量U35供电有,用示波器测量U35的2脚有波形,4脚无波形,(因为我的示波器是模拟的,不能截图 我就不给大家拍了 呵呵!!)接着用万用表测4脚的对地阻值为3说明短路了!摘掉U35就不短了。从别的板子上拆了一个芯片RT8105GS换上。加电,由于没插内存,但是听到内存报警了。插上内存,上电 测试卡刷刷的跑起来了!!
至此维修结束! 此次维修没有什么技术含量,但是一直也没有什么值得给大家讨论的,第一次发贴,希望大家不要拍砖,有哪里思路不清晰或者走弯路的地方,希望各位师傅指出来,大家一起学习!!
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
金格 + 6 鼓励发原创维修贴
发表于 2013-11-19 09:11:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一般只要电压没出,管子没坏,都是直接换芯片
发表于 2013-11-18 08:21:33 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
应该是先出总线供电,然后才有CPU供电 修好就OK了
发表于 2013-11-17 23:13:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不好意识大家 图片乱了
发表于 2013-11-17 23:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DIMM供电都不正常!何来CPU先供电?
正常情况下,总线供电正常后再产生CPU供电的,其中总线供电是VDIMM通过Q54内部电压转换得到。  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:31
发表于 2013-11-18 01:59:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错叱,思路还是明确的啊
发表于 2013-11-18 08:10:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
从来没用过诊断卡
发表于 2013-11-18 08:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图片是乱了,但不影响。
发表于 2013-11-18 10:21:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我一般都是按照顺序来测试的,INTEL:内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电。不过每个人都有自己的思路,修好是目的
发表于 2013-11-18 10:29:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有图纸好办事多了,起码不会一味的蛮干
发表于 2013-11-19 09:12:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
因为在你没有图纸的情况下,你是没办法去细查的
发表于 2015-10-13 10:21:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按时许修呗
发表于 2015-10-13 10:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-13 10:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的维修思路有点错误,这里RT8105GS 本身5 脚供电正常后,可以先测量下BOOT自举升压引脚工作电压,最后再去测量2和4脚输出波形,其这里4脚对地阻值短路的话,其相连下管Q60 G级 对地阻抗也会短路。
发表于 2015-10-14 08:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习主板难不
发表于 2015-10-14 11:03:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
台式机  还有是时序的  跟笔记本一样
发表于 2015-10-14 16:49:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个经验值得一记
发表于 2015-10-14 17:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习 了 好多CPU供电无都是EN信号有问题
