查看: 6856|回复: 21
ACER 4741G 掉电问题
发表于 2013-11-17 22:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这几天修一台ACER 4741G 不定时掉电问题有点头痛,掉电后有待机,有时还开不出,电流到0.7左右,此时测无CPU供电,其它供电都 正常 ,已换过CPU供电Ic,1.5V内存供电ic,1.05vic以及相关滤波电容都无用,看到显卡以前给人修过,再次加焊也无用,重换过南桥BIOS也无用,断开温控也无用,现在想加焊HM55试下,不知是否可行,或者有什么好的思路能指点一下,不胜感激。
注:1. cpu供电原来是ISL62882C     我换上去的是ISL62882   是不是可以通用?
    2.有两次掉电后,再次触发点不亮时量到充电电感上有1.2V电压,感觉到奇怪,没装电池应该没电压啊?
发表于 2013-11-17 22:27:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得型号还是要换一样的这样心里才有底,更能确定的去排除它影响的可能
发表于 2013-11-18 08:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
想想可能性较小,换前换后现象一样
冷机开时间长点,昨天开一上午没掉,下午掉了.
发表于 2013-11-18 08:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个我新手也不清楚什么问题,不过我来给你顶下贴子不能沉,我也想知道到底是什么问题……
发表于 2013-11-18 08:56:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换cpu试试
发表于 2013-11-18 09:22:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有CPU供电电流都能到0.7?
发表于 2013-11-18 10:06:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有NEC电容啊?
发表于 2013-11-18 10:54:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
测下cpu供电芯片
发表于 2013-11-18 11:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
张哈哈 发表于 2013-11-18 09:22
没有CPU供电电流都能到0.7?
是的,正常点亮电流跳变到1.5以上的,不亮时0.7,测无CPU供电
是什么芯片组的?  详情 回复 发表于 2013-11-18 17:20
发表于 2013-11-18 11:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
sever馒头 发表于 2013-11-18 10:06
有没有NEC电容啊?
没有NEC电容
发表于 2013-11-18 11:48:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   BIOS电池有没电呢
发表于 2013-11-18 11:53:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种问题 可能比较麻烦  不好处理  多试下吧
发表于 2013-11-18 17:20:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是什么芯片组的?
发表于 2013-11-18 17:47:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊HM55试下
发表于 2013-11-22 15:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
张哈哈 发表于 2013-11-18 17:20
是什么芯片组的?
HM55的桥,HM55的桥
发表于 2013-11-22 15:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真是见鬼,这两天又不掉了,开24小时也不掉,索性交客户了,也没电话来,估计OK的.
发表于 2013-11-22 15:43:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷一下bios看一下
发表于 2013-11-22 19:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
dengcheng 发表于 2013-11-22 15:43
刷一下bios看一下
都连芯片一起换掉了
发表于 2013-11-26 11:36:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是通病吧,我的也是一样的。用一会就掉电重起,重启后就不亮。电流在1。4A左右。放一会机器凉了又可以点亮了
发表于 2013-12-1 12:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都好多天了没来找我,看来确实OK了,都不知是怎么搞好的,哈哈!
