查看: 6408|回复: 24
长虹32寸液晶三无 LED32770V
发表于 2013-11-17 21:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长虹32寸液晶 LED32770V
电源板型号 R-HS128S-3MF02
换了场管F8A65D  0.22O欧电阻 ,C208高压电容上有 315V
STR-6052M  有315V  9.52V  0.68V 6.23V
版主.高手指导下?
更换  str-6052  Zd402 D401 R402 R403,STR-6052M
有315V  16.43V  0.6V 6.23V
还是不能启动?版主.高手指导下?
补充内容 (2013-12-11 14:57):
更换FAN431L 用TL431A更换全部。拆下负载,接保险丝上机,
有高压电容310V 加压处有380V , 光耦N302   进有 11V 11V 出脚都有 1.1V 0.04V
光耦N301   进有   1V 出双脚有4.9V 3.9V ,
STB5.2V ON/OFF4.5V BLUDET1.5V,
LED指示灯不亮?还是不能启动?版主.高手指导下?
补充内容 (2013-12-29 20:50):
更换 U404 MCR100-6单向可控硅。5V电压 都有了,能强制开机,震荡到380V,24V处加24v灯泡。还是没有24V?该换零件都已经换了?还是不能点亮?版主.高手指导下?版主.高手指导下?
发表于 2013-11-20 13:28:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错····
发表于 2013-11-21 21:40:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
要高效的话可以考虑通用电源板。原理是设计师的事
发表于 2013-11-24 20:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请说解决方法?
还是不能启动?版主.高手指导下?
发表于 2013-11-24 20:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有300v-315V  17.2V  0.6V 6.23V
还是不能启动?版主.高手指导下?
315V 经过R406 R407 R408 贴片电阻 到24V1271A  那里   电压是多少V?
我这里是1.35V?是否正常?
光耦N302   进有 17.2V 出双脚都有5.2V 是否正常?
光耦N301   进有   0.6V 出双脚有4.9V 3.9V 是否正常?
发表于 2013-11-28 20:22:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保险丝处串100W灯泡,更换  str-6052  Zd402 D401 R402 R403,STR-6052M
有300v-320V  17.2V  0.6V 6.23V
还是不能启动?版主.高手指导下?
320V 经过R406 R407 R408 贴片电阻 到24V1271A  那里   电压是多少V?
我这里是1.35V?是否正常?
发表于 2013-12-2 20:35:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2013-12-2 21:31:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晕了    看不懂啊       {:soso_e134:}
发表于 2013-12-2 21:32:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没人给你解决吗  现在咋样了
发表于 2013-12-2 22:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
li3745795 发表于 2013-12-2 21:32
没人给你解决吗  现在咋样了
还没有了? 高手赐教?
发表于 2013-12-3 14:38:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我也在学习中  本想学学呢 呵呵
发表于 2013-12-3 14:38:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
怎么就没高手指点呢
发表于 2013-12-3 14:40:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高手高手  呼叫高手 高手呢 ?
发表于 2013-12-3 16:28:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
检查所有输出通路是不是有短路,那样会造成反馈短路而不起振。
发表于 2013-12-5 21:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是不能启动?版主.高手指导下?
我这里是1.35V?是否正常?
在更换Q404 Q301 Q311 后,
光耦N302   进有 18.8V 出脚都有5.2V  4.16V是否正常?
光耦N301   进有   0.8V 出双脚有4.9V 3.9V 是否正常?
STB5.2V     ON/OFF3.5V
可是还是三无?还是不能启动?版主.高手指导下?
发表于 2013-12-5 21:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压电容 300V,  2号位置-有D302 D315 R345 C329 组成有322V?这组是不是震荡到380V?
发表于 2013-12-5 21:09:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实在不行 就直接改个通用的上去呗
发表于 2013-12-5 21:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ON/OFF  3.5V   是否正常?
版主.高手指导下?电路1-5编号里面,那组是PFC振荡集成电路?
发表于 2013-12-7 14:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-9 21:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
777 发表于 2013-12-5 21:00
更换FAN431L 用TL431A更换全部。拆下负载,接保险丝上机,有高压电容310V 加压处有380V ,
STB5.2V  ON/OFF4.5V BLUDET1.5V。
可是还是三无?
版主.高手指导下?
