查看: 6253|回复: 49
盈通AN5战神版无桥供电,无CPU供电,已修复
发表于 2013-11-17 18:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
型号:盈通AN5 PLUS v3.1战神版
故障:无桥供电,无CPU供电
此板是自己的,NV单桥板,已装好机,就准备卖了。谁知用了几天,今天早上突然开不了机。长按开机按扭也不能关机。拔掉电源线,插上诊断卡,再插好电源线,开机,复位灯常亮。简单测了一下,无桥供电,无CPU供电。
不太清楚些板上电时序,所以不知道桥供电和CPU供电是哪个先产生。决定先修桥供电。桥供电是运算放大器+MOS管降压。量了下MOS管G极无电压,受控于324放大器,图省事,直接换了个324,上电,问题依旧。查一下324工作条件,供电正常,5脚+输入,6脚-脚入,5脚量了一下没电压,不正常。这种鸟板哪来的图纸啊,只能慢慢跑线路了。跑了一段时间,还真跑出来了
正常情况是桥发了信号,导通Q44,然后Q43截止,5脚通过串连分压得到正向输入。量Q44的B极无电压,B极对地值正常。可以肯定是桥没有发出信号。难道是桥坏了?没返修台,搞不了桥。转战去修CPU供电。CPU供电管理芯片主控是RT8802A,还没等看协控是什么型号,一量1脚EN脚就发现问题了。0V,没电压。无奈,又只得跑线路了。所幸耗费一段时间跑出来了。
朋友 们看一下图就知道了,又是桥发出信号通过两个三极管间接控制电源管理芯片EN脚。难道桥又没发出信号。不过这次幸运,量了下Q74的B极3.3V,再量它的C极5V,乖乖,B极这么大的电压,你还不导通,就是你坏了。果断在料板上找了一个换上。放凉后,通电,触发,复位灯不亮了,再测CPU供电有了,桥供电也出来了。上CPU,内存,上显卡,接上显示器,触发,一路顺畅跑码亮机。维修结束。
新手维修,写的不好,高手勿喷。
注:实物图中,Q74的E脚是接地,那条线画错了,应该是C极连那个电阻。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
兆光科技 + 5 赞一个!
苏赣闽 + 5 这种主板就是先有CPU的供电,然后才有桥供电.
发表于 2013-11-17 22:27:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是有的,是所有
AMD 搭配NVIDIA芯片组上电时序:
待机----内存----CPU---桥---总线---复位
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-17 22:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是先查内存供电 再桥供电 最后才CPU供电的啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-18 11:48:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
说好的、不变 发表于 2013-11-18 11:18
楼主理论挺好的!!三极管的原理清楚的很!
三极管导通原理其实高中物理都有讲到了,学过模拟电路的对这个东西一点儿不会陌生,市面上常见的三极管都是硅管,NPN管导通条件是B极大于E极0.7V,PNP型则是相反,B极小于E极0.7V。
三极管工作有三种状态,截止区、导通放大区、饱和区。当然,对于数字电路来说,它就只有两种状态,导通和截止
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-17 20:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这是什么板哦?   桥供电应该先出啊?....就算Q74换了,桥供电那边也应该没有啊?奇怪?这是个什么时序?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-17 21:31:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ZYIT 发表于 2013-11-17 21:06
楼主好厉害  我新手  问你个问题喔    你说的  Q74的B极3.3V,再量它的C极5V   还不导通   是什么一个原理呀 ...
呵呵,我是新手,看来你比我还新。三极管导通条件知道不?B极电压大于等于0.6V,三极管CE导通啊,Q74的E极接地,给它B极3.3V电压,它应该导通啊,C极应该是0V才对啊,C极还是5V,那就说明这个Q74坏了呗。
发表于 2013-11-17 20:02:01 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
高手在民间
发表于 2013-11-17 20:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要心细没有修不好的板,好样的
发表于 2013-11-17 20:04:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我看你不是新手了~。写得这么好·。而且跑线也很厉害
发表于 2013-11-17 20:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么说是先出CPU供电!!
发表于 2013-11-17 20:46:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手 ,NV的单桥是先有CPU供电才到桥供电的,时序要理清了就好搞些。
发表于 2013-11-17 20:47:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
鄙人,不才 发表于 2013-11-17 20:04
你这是什么板哦?   桥供电应该先出啊?....就算Q74换了,桥供电那边也应该没有啊?奇怪?这是个什么时序? ...
我新手,关于上电时序,我也不太懂,希望有高手出来解释一下,是不是有的AMD板先有CPU供电,再有桥供电,
发表于 2013-11-17 20:47:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
醉舞苍穹 发表于 2013-11-17 20:21
这么说是先出CPU供电!!
跑线也很厉害,维修很有思路,学习了。
发表于 2013-11-17 21:06:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好厉害  我新手  问你个问题喔    你说的  Q74的B极3.3V,再量它的C极5V   还不导通   是什么一个原理呀??{:soso_e143:}{:soso_e106:}
发表于 2013-11-17 21:53:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路那么清晰。还新手?{:soso_e179:}
发表于 2013-11-18 00:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
单桥的时序是先CPU后桥的和英特尔的不同
发表于 2013-11-18 09:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦,记错了,时序是这样的,,,
发表于 2013-11-18 09:50:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很给力 的  学习中
发表于 2013-11-18 09:52:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
pfvl2008 发表于 2013-11-17 22:27
不是有的,是所有
谢谢,就期待有这样的回复。
发表于 2013-11-18 10:03:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个主要之能表示有点妖孽先有cpu供电
发表于 2013-11-18 11:16:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主忽悠人吧!!你这也是新手???
