查看: 1709|回复: 1
epsonc900打印机维修
发表于 2013-11-17 15:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
c900打印机开机自检正常,打印时在对位辊下卡纸,看样子只差几毫米触到传感器,有时出纸有一或两道横向折叠,这款机器拆起来比较麻烦,为少走弯路,请师傅们指导一下,谢谢
发表于 2013-11-26 13:54:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上个图看下,卡纸的位置,纸张折叠 可能是 纸路有异物存在
