查看: 3036|回复: 17
ACER4738G接电池大短5A
发表于 2013-11-17 12:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一台ACER4738G本本送修时网卡灯待机都亮开机后发热折掉后OK,但单适配器正常开机,单电池也可以正常开机。
同时装一起就大短5A ,测充电放电管PQ29(换过故障一样)单接适配器时3脚有19V 1脚19V 应该不导通才对,
可是4脚却有3点多V 了而且把PQ29拆了4脚还是有3点多V。是什么问题接电池大短呢
补充内容 (2013-11-21 12:02):
机器拿给朋友修好了,说是待机那边有问题的
发表于 2013-11-17 15:11:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这问题测隔离电路几个大管 要么直接换掉 一般解决问题 以前修过也有芯片问题导致单插都好 上电池掉电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-17 14:55:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
单电源充电芯片上管G极有电压了3点多V了说明已经工作了。
发表于 2013-11-17 14:43:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-11-17 14:09:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
保护隔离中有管子击穿了
发表于 2013-11-17 14:06:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你测试一下保护隔离那两个管子是不是击穿了,
保护那里只有一个P管PQ27短路了,换过一个了。还是一样的。  详情 回复 发表于 2013-11-17 14:43
发表于 2013-11-17 14:03:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个好修很
发表于 2013-11-17 13:20:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查一查充放电,隔离管那一面的电路
发表于 2013-11-17 17:27:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主修好说一声
发表于 2013-11-17 19:06:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查一查充放电,隔离管那一面的电路
发表于 2013-11-17 19:29:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉可能是电池放电管击穿或者充电高管击穿了,放电管短了,电池也能正常放电,充电高管击穿了,装上电池相当于适配器电压直接加到电池上面,肯定大电流短,放电管也一样,若确定放电管没击穿,再看看放电管的g极控制电压是否正常,或者直接卸了放电管再加上电池和可调电源试试
发表于 2013-11-18 12:00:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上电测电池口就有19V慢慢的降下来 一直降到几V
发表于 2013-11-18 16:51:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有一个CQ36这个情况
没搞好
发表于 2013-11-18 17:01:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
教你最简单的方法  插上电池接上电源,大5A的时候摸摸就知道了
我是怕把电池给烧坏了  详情 回复 发表于 2013-11-19 12:17
发表于 2013-11-19 12:17:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是怕把电池给烧坏了
发表于 2013-11-19 12:18:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是隔离部分问题了
发表于 2013-11-19 16:03:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
让他短,摸摸热的换掉呗。。。。
发表于 2013-11-19 16:41:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这应该是充电的电路问题吗?好好查查电池充电那一块。
