查看: 6301|回复: 16
求助:M236H1-L01屏基板升压IC
发表于 2013-11-17 12:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
请教各位高手,M236H1-L01屏幕上的升压IC到底是什么型号的,目前只知道是10脚的贴片,上面丝印着EZ-RZ R28
其他的什么资料都没有,希望高手指点迷津。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjY2MTgwfGYzMzA0OGRhNmYyNjMyOTRhYjA1MGUyNmU4MjkwNTU5fDE3NDIyMDMxMDY%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2013-11-17 12:45:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有人知道么?自己顶一下。
发表于 2013-11-17 13:14:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个真不知道
发表于 2013-11-17 13:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没见过哦,BAIDU
发表于 2013-11-17 13:17:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2013-11-17 13:18:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
周小鬼 发表于 2013-11-17 13:14
这个真不知道
这个我想知道,而且非常想,呵呵
发表于 2013-11-17 18:15:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看谁有这屏,给你拍个清楚图吧
发表于 2013-11-17 18:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问这个IC型号干什么,几乎不会坏的,现在是吗问题
发表于 2013-11-17 18:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看到旁边一个电阻坏了,所以换这个是吗
发表于 2013-11-17 19:39:10 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我手里现在有一个这样的屏,明天上班看看吧
发表于 2013-11-17 20:40:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般遇到这种问题 都会先去淘宝搜一下IC的上面的标识 能搜到就修修 搜不到就放弃了
发表于 2013-11-18 14:13:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我看了一下,这个芯片丝印的是EZ=BE  51Y,具体作用是干什么的,我不清楚,我这个屏故障是白屏,至今没修好。
发表于 2013-11-18 19:37:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真不知道哦。
发表于 2013-11-18 19:40:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏上的IC  要是用代码表示的很难确定型号的
发表于 2013-11-19 15:57:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
lnbxdlzw 发表于 2013-11-18 14:13
我看了一下,这个芯片丝印的是EZ=BE  51Y,具体作用是干什么的,我不清楚,我这个屏故障是白屏,至今没修好 ...
这个是屏基板的DC-DC电源模块,白屏就是它的原因。
发表于 2013-11-19 15:59:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这个IC是屏基板DC-DC电源模块,因为A/D板供电部分出现故障,输出给屏的电压变成了12V,所以把它烧了,目前的故障现象是白屏。
发表于 2013-11-19 17:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
白屏可以修好的。但白屏并不一定是DCDC变换的原因。没有VON和VOFF也并不一定是IC的原因,负载短路也会导致IC保护的。我刚才查看了我手里的资料,没有找到这个屏的图片,这个屏修过。
