查看: 5056|回复: 10
GA-H61M-S2P上电1秒掉电反反复复
发表于 2013-11-17 12:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-H61M-S2P加电上电无复位1秒后自动掉电接着自动上电无复位,反反复复这样,上不上CPU都会这样,上电的时候量内存供电 桥供电都正常,量CPU供电无电压,PWM芯片是ISL 95836 HRTZ,谁修过这类板的经验吗?
发表于 2013-11-17 14:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-17 14:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板没经验
发表于 2013-11-17 14:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
干IO试试,
发表于 2013-11-17 14:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吴先明 发表于 2013-11-17 14:23
这个板没经验
以后都会有这些板出来修了,H61 B75 Z77等等这些,还没有PCI插槽。
发表于 2013-11-17 17:23:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掉电是少电压吧!
发表于 2013-11-17 18:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个板子是单桥的吧  cpu是1156 或1155的吗?  如果是的话 那就不用修了  这批次的板子都是桥挂!  修了一批都是这样掉电  修跑码以后也亮不了!  掉电原因是排阻引起的!
发表于 2013-11-17 20:54:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
死亦无悔! 发表于 2013-11-17 18:12
这个板子是单桥的吧  cpu是1156 或1155的吗?  如果是的话 那就不用修了  这批次的板子都是桥挂!  修了一批 ...
没CUP供电,上假负载打值,看看有电压没,我今天就是上假负载开机测有电压,上U没电压,后来加焊座子好了。
发表于 2013-11-18 08:45:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
新手路过学习,我也觉得应该加一下桥
发表于 2013-11-18 18:05:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前遇到CPU座
发表于 2016-5-24 11:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IC的工作条件
