查看: 4066|回复: 20
三星S22C200B未过保白屏维修
发表于 2013-11-16 22:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
       一同行拿了一台没过保(因为是接别人的店子,而且这机子不是在本省的代理商那拿的,所以就找我维修了)的三星显示器来修,故障:白屏。
       给客户说了出现这现象的2中情况,一是屏本身问题,人为搞到屏了,没办法维修,直接换新的。另一种是驱动板上的问题。并告诉了维修价格,客户同意后。
      开机拆机,直接量了一下驱动板给屏供电的电压,有5V,难道屏上的保险少了吗?拆开,量了一下屏供电的保险,没问题。没办法,只有代换了,换了一个屏上去测试它的驱动板,既然正常的 ,看来是屏的问题,心里面一下子就悬了,要是屏坏的话就没得修了,希望是屏电路板坏,再次拆开,细心的量了一下上面有没短路的元器件,量到了3个电容不正常,心里面高兴了,还好是屏电路的问题,希望是小元器件的问题,动手拆了3个电容,量了一下还是短的,难道是供电芯片烧了吗,那就不好修了,要着定新片了,在把周围的其他小元器件都量了一边,发现一个二极管也出问题了,希望是二极管出题吧。拿烙铁拆了二极管,用万用表量了一下,哈哈,终于没短路了 找了一个二极管换上,电容也换上,把机子装好,就能奇迹的出现了,插电开机测试,我X,既然还是白屏,一下子就跌倒了低谷,难道是那个供电IC或者屏坏了吗?一下子也不想动了。吃了早饭,又把它拆了下来,量了一下我换过的元器件是否短路,没出现问题,哎,看来就只有用烧鸡发了,接好线,把电源调到5V,放上去,电流一下子就上去了,但是就是没短路,无语了,难道驱动板工伤来的电压插上屏电路有电压不足吗?再次量了一下平供电上的保险元器件,咦,既然断了,不对呀,后级没短路,这保险怎么烧了,没办法,只有在其他屏电路板上拆了一保险上上去,加电测试一下把,看看上来的电压正常不。插电。按了一下电源开关,屏幕闪了一下,清晰的图片显示出来了。哈哈,既然亮了。
      哎,不明白了,拆下来测试的时候保险没问题,其他地方出问题了,把其他的地方修好了,这保险既然出问题了。无语了,还好,显示器修好了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 淡定
发表于 2013-11-16 23:22:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你测的时候就是要断未断,你修好了后面电流上去了,一下就断了,这种情况总能碰到
发表于 2013-11-16 23:43:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这也可以啊!屏的保险是那个啊!?
发表于 2013-11-16 23:44:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种没过保的,幸亏你是修好了,要是没修好,那够你受的了,这种是比较好搞的,楼主运气不错哦,当然技术也很好,能量出来短路还是比较好搞的,那种量不出来,烧不出来的短路就坑了
只能说楼主运气不错 技术也不错  详情 回复 发表于 2013-11-17 10:06
发表于 2013-11-17 08:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般屏电路 比较难吧
发表于 2013-11-17 08:21:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏电路比较难修,一般人顶多测一下保险,楼主技术精湛,要向你学习啊。
发表于 2013-11-17 08:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般很少修的把。不过和笔记本LED类似
发表于 2013-11-17 09:02:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是保险问题啊。
发表于 2013-11-17 09:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏换屏的几率不是很大吧!!
发表于 2013-11-17 09:32:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
呵呵,其中的厉害关系肯定要给同行说呀,要不然真没办法搞。
发表于 2013-11-17 09:37:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
记得报风险
发表于 2013-11-17 09:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没过保的机器和客户说下厉害关系 到时候修不好的话自己也没有责任啊 没说清的话 到时候叫你赔个屏就不不划算啦。
发表于 2013-11-17 10:06:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
jiajinfei 发表于 2013-11-16 23:44
这种没过保的,幸亏你是修好了,要是没修好,那够你受的了,这种是比较好搞的,楼主运气不错哦,当然技术也 ...
只能说楼主运气不错 技术也不错
发表于 2013-11-17 10:11:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我一瞅屏电路就愁.真是不太明白怎么搞.看了楼主的贴子..也没感觉明白哪儿了.哈哈 见笑了.
发表于 2013-11-17 10:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有零件换的话,屏电路也好像就是怕知道哪里坏了,找不到元件换。
发表于 2013-11-17 11:03:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主高手啊一般屏电路不好修受教了
发表于 2013-11-17 12:19:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没过保要注意不要乱拆件了,万一客户反悔,叫你恢复原样就麻烦大了。
发表于 2013-12-5 21:04:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线路一直不会修。   那位大师有资料的 ,方便发点给小弟没?
发表于 2013-12-6 09:30:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
量短路,很多都测不出来问题哎  支持一个
发表于 2013-12-6 14:55:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
白屏一般都好修,花屏,不好修。
