请教下这个是pwm芯片问题不
发表于 2013-11-17 21:11:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-11-17 22:56:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-16 23:02
明天试试,十分感谢。还有此机内存槽就一根,内存槽下方有一排的内存颗粒,不知道是不是算集成内存了
那是板载内存,CPU集显电压照我的理解是信号跑到快要亮机要显示的时候才出的,
发表于 2013-11-18 08:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-17 21:10
问题找到了,换cpu就好了
这是怎么回事呀?CPU的电压比集显的电压先出来了……那之前上坏的CPU的时候CPU电压正常吗?我是新手学习中……
CPU管理显卡的话 肯定要先有CPU供电  详情 回复 发表于 2013-11-18 08:59
发表于 2013-11-18 08:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
289679696 发表于 2013-11-18 08:47
这是怎么回事呀?CPU的电压比集显的电压先出来了……那之前上坏的CPU的时候CPU电压正常吗?我是新手学习中 ...
发表于 2013-11-18 09:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是I系列的u吧,跑码后才出来的
发表于 2013-11-19 02:08:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
pfvl2008 发表于 2013-11-16 23:12
听说HM65的核显电压是外部触发的,不是CPU触发,要么BIOS触发它,要么系统触发它,这样对不对{:soso_e113 ...
错! 就是cpu 触发它 的 是 通过svid 信号告知 vcore 芯片打开。在此之前 cpu 必须 要得到开启的请求。机器要跑到 开启显卡那一步 才开启集显供电
呵呵,太高级了不懂,基地应该有讲到这种平台的主板吧  详情 回复 发表于 2013-11-20 22:01
发表于 2013-11-19 09:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手,路过学习了。
发表于 2013-11-20 22:01:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
8235687 发表于 2013-11-19 02:08
错! 就是cpu 触发它 的 是 通过svid 信号告知 vcore 芯片打开。在此之前 cpu 必须 要得到开启的请求。机 ...
