查看: 3877|回复: 27
请教下这个是pwm芯片问题不
发表于 2013-11-16 21:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
新人请教下大家:上图中测无+vgfx_cor电压,上管q33 D极有19v,GS无电压,测得g极对地值为7,细测发现gs完全导通了,去了Q33,测板上S极还是为7,G极为400,正常了。以为这样就好了,就换了个上管,一上电发现q33 GS又导通了。
这有可能是芯片坏了吗(机器是gateway p4ls0的本本,hm65的桥,触发到1.3不亮机,全板上只有这个+VGFX_cor没电压
补充内容 (2013-11-17 21:12):
谢谢大家的帮忙,最后换了u就好了
发表于 2013-11-16 21:48:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
p4ls0_la-7241p_r02_1229.pdf (1.77 MB, 下载次数: 5)
发表于 2013-11-16 22:17:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
gs极通的是因为没放电,放电之后就不通的啦,1.3的电流应该电压都起来了啊
原来如此,但是1.3的电流时就只有这个电感没电,是不是不跑码所以不产生这个供电  详情 回复 发表于 2013-11-16 22:49
发表于 2013-11-16 22:49:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来如此,请问下放电是如何操作,把gs接地一下吗,如何但是1.3的电流时就只有这个电感没电,是不是不跑码所以不产生这个供电
发表于 2013-11-16 22:54:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是集显电压吧,集显电压一般是跑码后出的,
看图应该是集显电压吧,学艺不精,见笑了  详情 回复 发表于 2013-11-16 22:56
发表于 2013-11-16 22:56:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看图应该是集显电压吧,学艺不精,见笑了
发表于 2013-11-16 22:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
MH65的桥  应该是跑码后再出来
机器要是有过内存,不过显卡,那也算是跑码,这个集显供电也会产生吗  详情 回复 发表于 2013-11-16 22:58
发表于 2013-11-16 22:58:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-11-16 22:58:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
齐记然 发表于 2013-11-16 22:57
MH65的桥  应该是跑码后再出来
发表于 2013-11-16 22:59:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-16 22:56
看图应该是集显电压吧,学艺不精,见笑了
先看看跑不跑码, 刷BIOS 换CPU 换南桥,这是大的方面。。。。。
最终是u坏了  详情 回复 发表于 2013-11-17 21:11
明天试试,十分感谢。还有此机内存槽就一根,内存槽下方有一排的内存颗粒,不知道是不是算集成内存了  详情 回复 发表于 2013-11-16 23:02
发表于 2013-11-16 23:02:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
听说HM65的核显电压是外部触发的,不是CPU触发,要么BIOS触发它,要么系统触发它,这样对不对 板上的有焊接的显存是独立显卡的显存,核显用的是共享内存的。你所说的集显,在这HM65的平台上就是指CP  详情 回复 发表于 2013-11-16 23:12
发表于 2013-11-16 23:12:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
听说HM65的核显电压是外部触发的,不是CPU触发,要么BIOS触发它,要么系统触发它,这样对不对{:soso_e113:}
板上的有焊接的显存是独立显卡的显存,核显用的是共享内存的。你所说的集显,在这HM65的平台上就是指CPU集成的核心显卡,板上装的显卡芯片算是独立显卡,它旁边装的显存是独立给它用的,核心显卡只能调用内存做显存。
错! 就是cpu 触发它 的 是 通过svid 信号告知 vcore 芯片打开。在此之前 cpu 必须 要得到开启的请求。机器要跑到 开启显卡那一步 才开启集显供电  详情 回复 发表于 2013-11-19 02:08
发表于 2013-11-16 23:28:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是看内存AD线的波形来判断是不是过内存,再大体判断是不是显卡供电问题。
发表于 2013-11-16 23:32:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是吧,i系列的板,刷刷bios加焊南桥可能能解决
一会试试看,有结果再公平  详情 回复 发表于 2013-11-17 09:22
发表于 2013-11-17 07:18:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子没跑马 按不不跑码的思路修
发表于 2013-11-17 08:14:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-11-17 09:22:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一会试试看,有结果再公平
发表于 2013-11-17 10:52:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PWM芯片坏了吧
发表于 2013-11-17 10:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主找到问题了没有……好了的吧别忘记告诉我一声,先谢谢了
问题找到了,换cpu就好了  详情 回复 发表于 2013-11-17 21:10
发表于 2013-11-17 21:10:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题找到了,换cpu就好了
